1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да в комплекте есть чугунный отражатель, чугунный отражатель желателен во всех режимах кроме ручного.
  2. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    да постоянно мониторю, котел зота пеллет, есть пока ошибки у них, но надеюсь все исправят. Удобно, можно многое изменять, не бегая к котлу.
  3. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Для котла wi-fi нужен, или можно на сим-карте интернет подключить?
  4. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Romzia, на нашем котле выход LAN соединяем с роутером и он сам соединяется, правда прежде надо зарегистрироваться на control. zota. ru.
  5. Qotel_nado
    Qotel_nado
    Qotel_nado
    На ОПТИМЕ такие чудеса присутствуют ?
  6. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Если Lan выход есть на плате, то должно.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    кВт*ч
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Недавно были в гостях у форумчанина Александра, и с его позволения сняли небольшое видео о его новом котле Зота Оптима 15 кВт. .
  9. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Здорово! Спасибо за видео. Коллеги а кто-нибудь эксплуатировал этот котел в полуавтоматическом режиме? Напишите отзыв. Может он составить конкуренцию, например, Zota Magna?
  10. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый день! Лишь в качестве поддержания темы, позволю ответить на ваш вопрос на правах владельца данного котла, хотя вопрос на мой взгляд немного странный. Лишь на том основании, что он автоматический и для чего ему конкурировать с полуавтоматами? Всё таки по существу вашего вопроса, да опыт был (по оптиме соответственно) в полуавтомате, могу сказать, мне не понравилось, связано это прежде всего с тем, что устанавливаемые колосники сильно сократили объём топки. Углубление в горизонтальной плоскости отсутствует относительно загрузочной дверцы, от высыпания угля наружу ограничивает вертикальная (чугунная) решётчатая дверца высотой примерно 140мм, соответственно объём загрузки, могу ошибаться но примерно не более килограммов 20 угля, также нет и встряхивающего устройства для отделения прогоревшей золы. Кроме всего под горелкой располагается чаша реторты, которая заполняется продуктами горения, что не очень хорошо при условии заполнения бункера углём. Мне показалась неудобным именно заполнение (пополнение) топки. Считаю это не самое важное свойство этого котла.
  11. Drlancer
    Drlancer
    Drlancer
    Здравствуйте форумчане, недавно приобрел и установил котел Зота Оптима 25 кВт в г. Ош Кыргызстан, сам котел не вызывает нареканий, спокойно доводит температуру подачи до 60-70градусов, только вот в атомат. режиме большие требования к углю, т. е. уголь должен быть высушен и фракции до 2-3 см. Из-за того что уголь у меня ДО не был отсортирован все время образуется закупоривание, т. е. застревает до входа в шнек.
    После этого попробовал штыб ДМСШ, но так как уголь был или совсем мелкий или немножко влажный то шнек постоянно заклинивало и котел останавливался. Мощность шнека 90 ватт слабоват помоему.
    Сейчас котел работает в режиме полуавтомат, загрузка раз в 4-5 часа так как имеется бойлер для ГВС 200 литров и теплые полы 30 кв. м. Так как нету ТЭНа, то все время приходится контролировать наличие топлива в камере сгорания, так как на улице -5 градусов (06.12.2017) и ночью вставать и догружать.
    Надеюсь в выходные успею отсортировать уголь.
    Вопрос к заводу нельзя ли увеличить мощность шнека. и как легче чистить шнек при заклинивании? возможно ли крутить шнек механически какимто ключом ?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Drlancer, У Вас в Кыргызстане есть свои производитель автоматических котлов в Бишкеке Орумбаев, у него крупное производство горелки с поворотной чашкой, дает бесплатно дробилку для подготовки топлива, и цена значительно ниже. Зачем покупать привозной котел, если местный производитель делает котла не хуже.
  13. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Верно сказанно
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Drlancer, ну и не большой совет.
    Уголь заранее заносите в котельную что бы он согрелся и подсох, тогда будет значительно лучше работать.
    Я к примеру купил 20ть ведер, набираю их и заношу в котельную.
  15. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый день! Дааа..., так дело не пойдёт. Такие приключения, при весьма немалых затратах, можно только посочувствовать, но не стоит преждевременно расстраиваться. Котёл работает, уже в течении нескольких месяцев, фракция только у меня помельче (перестраховался, шутки в Сибири могут обернуться не обратимыми последствиями), и вполне мощности привода хватает. Есть небольшие сомнения, а правильно ли вы поставили "диагноз", если почитаете дискуссию в начале ветки, может найдёте ответ на свой вопрос. В двух словах, тоже было постоянное заклинивание (появлялось злополучное сообщение на мониторе), но причиной являлось не топливо, а дефект привода, представитель завода признавал, что было запущено в торговую сеть порядка двух десятков таких котлов (смею предположить, один вам достался). Как признак, если между редуктором и корпусом горелки нет проставки (выглядит, как два фланца соединённых цилиндрическим корпусом, через который проходит ось шнека), то это и есть те самые "не хорошие " привода. Второй признак, загляните в топку, как произойдет очередное заклинивание, у нормального привода, ни какого вертикального смещения поворотной чаши не должно быть. Если выложите фото, было бы проще оценить проблему, естественно если я не заблуждаюсь в своих предположениях.
