1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Shvonder68
    Shvonder68
    Shvonder68
    У меня так было на Оптиме32. 2,5 месяца отработал нормально, потом так же не горит и все. Прочистил вентилятор (снимать пришлось!) и то что под горелкой накопилось и все пошло в штатном режиме. Теперь делаю так регулярно каждый месяц
  2. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте, масло в редукторе менять не нужно.
  3. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте, котел не станет подавать угля больше чем задано в настройках котлах, не смотря на снижение температуры уходящих газов. Контроль температуры уходящих газов используется немного для других целей.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И я ему про то же, но человек не слышит.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    У нормальных производителей масло в редукторе рассчитано на весь срок службы котла .
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Эта фраза вообще к чему сказана? Вы в автомобиле много масла в трансмиссии меняете, здесь то же самое.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Возможно вы не в курсе, но другой известный производитель предписывает ежегодную замену Масла в редукторе топливоподачи, и, кроме того, замену после «обкатки» на новом котле...
  8. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Информация из каталога
  9. Herez
    Herez
    Herez
    Добрый день!
    Вопрос по 4 пункту, к автору и представителю Zota:
    Чем лючек крепится на шпильки, барашки?
    Меняли двигатель редуктора сервисной службой, спец говорил про этот лючек, когда давал общие рекомендации по обслуживанию.
    Но я при чистке, НЕ МОГУ обнаружить, что там есть возможность снятия!
    Конструктив не менялся!
    Оптима 32, производства осень 2019 года.
  10. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. В старой конструкции прочистной люк был снизу, на новой конструкции прочистные лючки находятся с торцов корпуса горелки (в месте крепления вентилятора и с противоположной стороны корпуса горелки). У вас, видимо, новая конструкция.
  11. Herez
    Herez
    Herez
    Спасибо!
    Я так понимаю, без снятия заглушки привода (с заглушеной стороны), доступ ограничен, из камеры не снять и не прочистить?
  12. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Добрый вечер всем. Вопрос к представителям компании ZOTA, касаемо мобильного приложения. Думали ли вы, над созданием виджета, чтоб не нужно было заходить в приложение, а все основные параметры были на экране, а уж если захотелось поменять то заходишь в приложение...
  13. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Возможно в будущем добавят, пока что в приложении без виджета проблем достаточно, в первую очередь нужно решить их, а после уже займёмся проработкой вопроса с виджетом.
  14. barmaley1976
    barmaley1976
    barmaley1976
    Добрый день всем котел зота оптима 20 проработал один сезон начал глючить датчик отходных газов чем его можно заменить
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    https://www.forumhouse.ru/posts/25499597/
