1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    На 22 стоит. А у Вас сколько?
  2. Guk008
    Guk008
    Guk008
    32, но я топлю балахтинским орехом. А вы пилетами?
  3. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Я сейчас пробую угольные брикеты. На балахтинском орехе и у меня зола холодная была. А здесь вот так. Вчера добавил воздуха, еще убавил подачу шнека. Наблюдаю. Вроде стало лучше.
  4. Guk008
    Guk008
    Guk008
    А что за брикеты? Цена?
  5. mageridan
    mageridan
    mageridan
    Сосновоборск, Красноярский край
    А что за брикеты? Цена?[/QUOTE]
    Смотри ссылку выше
  6. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Вот и я тоже стал счастливым обладателем котла Зота Оптима на 15 кВт. Монтаж в систему отопления прошел без особых проблем, подключение датчиков и насосов тоже. На удивление просто котел взял и запустился сразу же. ГВС готовит легко и непринужденно, что мне нравится. Жаловаться пока на него даже и смысла - то нет, так ровно одна деталь портит общую картину - штырь верхней петли наружней дверцы постоянно выпадает просто в процессе работы котла или открывания дверцы. Есть идеи как закрепить можно?
  7. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Смотри ссылку выше[/QUOTE]
    Интересно и цена норм, ждем от вас коментарии, что лучше...
  8. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Обратитесь в зоту, пусть заменят петлю, их брак...
  9. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Уважаемые Зотовцы, так что с режимом термостат ? Как насчёт ГВС?
    Мне вот например температура теплоносителя и мощность не интересует... А вот ГВС бы поставил поменьше, когда дома никого ...
  10. mageridan
    mageridan
    mageridan
    Как по мне, так углём лучше зимой, а брикетами в межсезонье, когда котел работает на минимуме. Золы от брикетов всетаки очень много, но нет сажи.
  11. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Я дожгу купленный биг и снова перейду на балахту. ОЧЕНЬ МНОГО ЗОЛЫ! Это убивает на корню все удобство. Если раньше было просто - один бункер угля = одному зольнику, соотвественно за один раз все пыльные работы делал, а сейчас на один бункер угля - 2 под завязку полных зольника. Соответственно пыльные дела приходится делать в два раза чаще.
  12. ivan1995l
    ivan1995l
    ivan1995l
    Здорова мужики. Нужна ваша помощь. Купил zote optima 20квт. (Датчики температуры наружного и внутреннего воздуха не подключил) Дом 90кв.м Баня 20кв.м, водонагреватель косвенного нагрева 250л. Котел не набирает температуру подачи более 67 градусов (разница с обраткой 5-6градусов) Хотя в настройках выставленная температура подачи 75гр, были попытки регулировки в настройках подачи воздуха и топлива (уголь), температура уходящих газов 210-240 градусов. Котел в работе неделю уже в таком режиме. Живу в Кемеровской области.
  13. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Датчик тепм. помещения обязательно подключи и выведи в дом. Тогда можно полноценно пользоваться котлом.
    Судя по темп газов горение нормальное. Котёл постоянно молотит на 100 процентов мощности, или иногда делает паузы, снижает обороты вентилятора? Вообще чтобы не переписываться тут неделю, сними видео как выглядят у тебя настройки в меню контроллера по пунктам и выложи в ютуб. Сюда ссылку добавь
  14. ivan1995l
    ivan1995l
    ivan1995l
    Установлю датчики и сниму видео
  15. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    Добрый день!
    Обращаюсь к Вам за советом, в выборе правильной мощности котла Optima 15 или 20 кВт
    Кирпичный дом, 2 этажа, общей площадью 150кв.м.
    система отопления радиаторная 96 секций алюминиевых батарей, попутная 2 этажа, плюс теплый пол 1 этаж 100 кв. м. (6 контуров по 70м), плюс бойлер косвенного нагрева на 100 литров
    Делема в том что котел малой молой мощности будет работать на мощностях близких к 100 %
    а котел большей мощности не будет загружен на свои 100%
    Вот и хотелось бы услышать рекомендации.
    Надеюсь на ответ?
    Заранее спасибо!
