1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Я в похожих условиях взял 25квт. не жалею нисколько. а что он не на полную работает = так это только в плюс - реже бункер загружать приходится. Больше автономность. При правильной настройке самому котлу ничего плохого в том что он на не 100% фигачит - нет.
  2. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Котёл нужно брать с запасом минимум на 20%
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Большой котёл, работая на средних и малых оборотах чуть менее чувствителен к качеству топлива (штыб, коржи)
    Имеет больший ресурс механической части
    Имеет возможность дополнительного подключения (веранда, мансарда ? ГВС и др)
  4. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    Спасибо всем за ответы, на следующей неделе поеду забирать на завод, новенький аппарат, Optimu 20.
    В данный момент завод все распродает с конвейера, люди в очередь за ними выстраиваются.
    Очень приятно, что ни кто не стал лить воду, а доходчиво пояснили про запас мощности и ресурс узлов, а также надеюсь на слова pav627, что мощнее котел будет менее прихотлив к качеству топлива (хотя думаю маловероятно)
  5. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
  6. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    Вопрос? Какая у Вас площадь дома отапливается 25-й и если косвенник?
  7. hawk2
    hawk2
    hawk2
    У меня дом 160кв м, брус 180мм. 2 этажа. Около 120 секций алюминиевые радиаторы. Регион Новосибирск. Стоял котел Пеллетрон 20кт. 20кВт. Без контроллера, чистая механика. В минус 40 теплопотери дома составили 12кВт. А в среднюю зиму -15 около 6кВт. Т е. дом получился заметно теплее расчетов. Поэтому продал 20кВт пеллетный котел и купил Оптима 15. Каковы будут теплопотери твоего дома можно только гадать... Ставь 20кВт. Автоматика сама отрегулирует сколько топлива жечь
  8. hawk2
    hawk2
    hawk2
    Капнуть капельку супер клея или вместе с штифтом в отверстие пихнуть несколько ниток.
  9. hawk2
    hawk2
    hawk2
    Опиши плиз как реализована рециркуляция, если она была реализована. Варианты:
    - насос рециркуляции через патрубки рециркуляции
    - гидрострелка
    - термостатический клапан на 65-70 град.
    А меня последний вариант. По температуре обратки с +20 до +60 котел разогревается минут за 20. После чего открывается термостатический клапан и горячий теплоноситель с температурой +60 и выше устремляется в систему отопления, где сделав круг охлаждается до +40. Попадает в термостатический клапан, где к нему подмешивается горячая из подачи и в котел поступает около +60. Котел всегда получает обратку одной температуры.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если не секрет... как вы получили теплопотери в 12 квт при -40 ?
  11. hawk2
    hawk2
    hawk2
    Цифра рассчетная. Делал довольно точный замер расхода пеллет в сутки при постоянной температуре внутри дома. Тепловыделение пеллет из справочника, кпд котла из паспорта. Как-то так.
  12. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    140м2 брусовой дом (еще не утеплен снаружи), на первом этаже ТП, второй этаж батареи. + каркасный пристрой на 30м2 (2 батареи) + трасса в баню (там 1 батарея). +200л ГВС косвенник.
  13. 38регион
    38регион
    38регион
    Добрый день. Подскажите, уличный датчик без учёта погодозависемого регулирования участвует в работе котла? Есть необходимость, пока в доме не живём смотреть температуру в двух помещениях дистанционно. Хочу его в баню поставить.
  14. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Не участвует пока не вкл погодозависимый режим
  15. 38регион
    38регион
    38регион
    Ещё такой вопрос, в инструкции сказано, заменить зпливные пробки на сапану. В комплекте сапунов небыло, не доложили или инструкция старая? И нужно ли бункер воздушным шлангом с котлом соединять?
