1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    Добрый день! Вот и стал я обладателем 20 ки Оптимы.
    Теперь появились вопросы, прошу Вашего совета
    1. При включении пульта управления выскакивает предупреждение что не правильно установлены провода питания, типа перепутаны фазы, в чем косяк не могу понять?
    2. Трубу хочу поставить сэндвич 150/250 5 метров. вопрос трубу присоеденять через тройник или сразу к котлу?
  2. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Соединять нужно. Конденсат удалять из бункера помогает
  3. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Насчёт подключения, нужно внимательно все проверить. Фото сообщения выложи. Насчёт дымохода - см инструкцию
    в иструкции какая длина дымохода рекомендована? Меньше поставишь - проблем найдёшь при определённой погоде
  4. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    По инструкции 5 метров я и буду их ставить, только как правильней сделать через тройник или сразу подсоединять на котел?
  5. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Т. н. "тройник" - это, как правило, ревизия для прочистки дымохода, и конденсатосборник. Если труба сразу идет вверх, без горизонтальных участков, то через "тройник" безусловно лучше.
  6. 38регион
    38регион
    38регион
    Добрый вечер.
    Котёл оптима 25. Не переходит в режим ожидания (тления). Мощность котла выставлена 75 %. Помещение 24 градуса, подача 60. После прогрева дома, постоянно держится температура газов 75-90 градусов. При отключении питания, кратковременное показывает режим тления, потом включается вентилятор и подача. Сегодня приехал, за сутки полный зольник угля. Убавил подачу до минус 5. Вентилятор на 55. Уголь семечка балахта. расход за сутки показал 45кг.
    Дом один этаж, газоблок 40см 140 м2, тёплый пол. Выставлен на 15 градусов. Подключён через термосмесительный клапан со своим насосом. Гвс на дом, сейчас не используется, насос отключён. Контор на радиаторы гаража 42 м2 (24 секции), помещения котельной (8 секций), баня 36м2 (22секции). Подключение радиаторов коллектор но, насос свой. Дымоход сэндвич 5 метров, сэндвич.
  7. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Воздух на сколько стоит?
  8. 38регион
    38регион
    38регион
    Заслонка на 55. Вентилятор в заводских настройках, 80%
  9. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    По паспорту же заслонка на 22? Зачем так много?
    Я бы начал с заводских настроек сперва. Перед тем как что-то крутить.
  10. 38регион
    38регион
    38регион
    Может мы о разном. В паспорте на сайте указанно что нужно выставить на отметку 6. В паспорте который шёл с котлом (возможно старая итерация) показано выставить на шкале 55мм. Так и сделал.
  11. 38регион
    38регион
    38регион
    В паспорте, что шёл с котлом такая таблица
  12. 38регион
    38регион
    38регион
    Звонил сегодня в сервис зоты, посоветовали следующие:
    Поменять тип угля на дмсш
    Убавить мощность котла до 50%
    В функции поддержания горения убавить шнек. Выставил все как на фото, но думаю не поможет потому что котёл не переходит в этот режим. Вентилятор постоянно работает. Температура в помещении на 2 градуса выше чем задано, подача разнится с обраткой максимум на 4 градуса. Тем не менее котёл постоянно горит и подаёт уголь. От этого расход за сутки 45 кг угля, который почти весь в зольнике.
  13. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Для оптимы 25Квт в паспорте в принципе нет 55мм. Вы похоже смотрите в 40Квт оптиму.
    В паспорте на сайте, отметка 6 - это 25мм.
    Я бы все-же рекомендовал сбросить все настройки, и начать все заново. У меня тоже 25Квт котел, в режим ожидания он конечно при такой погоде уже надолго не уходит, но мин на 30 бывает. При этом расход 20-25кг по счетчику, и в зольнике нет не сгоревшего угля. Уголь тоже Балахта орех сейчас.
    Подача шнека на -10%, вентилятор по умолчанию. Гидроразделитель есть. Регулировка по температуре подачи - 60С. Погодное регулирование включено.
  14. 38регион
    38регион
    38регион
    Поменяю прошивку и попробую заново. Отключу все насосы и посмотрю как он себя вести будет
  15. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Всем доброго дня. Не так давно начал эксплуатировать котел. 25 кВт. Топливо древесные пеллеты. Рецуркуляции нет. Подключение через гидрострелку. Через неё подключен бойлер косвенно нагрева ГВС. Подключены датчики температуры в помещении и на улице.
    Поделитесь опытом оптимальной настройки котла, пожалуйста. Сейчас в сутки уходит примерно 35кг пеллет в не зависимости от текущей температуры на улице.
