1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Drlancer
    Drlancer
    Drlancer
    2 дня назад попробовал зажечь в автом. режиме, и теперь оказалось что вентилятор начал меньше дуть, когда переходил в полуавтом. режим, оказывается я убрал кроме поворотной чаши реторты еще и саму чашу, что привело к заполнению золой во входе вентилятора надува. Вентилятор прочистил и установил без проблем.
    Кроме того, измерил напряжение на фазе и заметил что у меня оно находится на уровне 190 Вольт, я так подумал основной причиной слабости шнека явилось низкое напряжение и поменял фазу где было 210 Вольт и шнек перестал заклинивать на ДО. Теперь хочу попробовать еще раз использовать ДМСШ и увидеть как теперь себя поведет шнек. А вообще надо поставить стабилизатор напряжения.
    Сейчас все нормально горит слава Богу!
  2. Orumbaev
    Orumbaev
    Orumbaev
    Поставьте сразу инвертор с встроенным стабилизатором и зарядным устройством ну и с чистым синусом естественно
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Речь идет о этом фланце.
    Раньше это выглядело так.
  4. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Дефект был в самой чугунной реторте, мне ее меняли, на новой была та же проблема пока ее не обточили. Спасибо TL-ZOTA,сделали все оперативно быстро!
  5. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    С редуктора, где подшипник постоянно сыпется пыль от угля, в Зоту все некогда заехать. Пыли вроде немного, но для подшипника это плохо.
  6. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый вечер. В моем случае поменяли всю горелку в сборе, включая привод. Согласен, что размеры самой реторты несколько изменились в том числе, как и привода с шнека. Целесообразность замены самого редуктора действительно под вопросом. В итоге результат положительный, это главное. Для тех кто следит за темой, могу для сведений сообщить, что в морозы которые установились в нашем городе на новогодние праздники до -30С и продержались неделю, расход угля составлял до 48 кг в сутки для 15кВт- ого котла, при температуре в доме 24С, считаю вполне достойно.
  7. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Ещё хотел написать об одном моменте в процессе эксплуатации. В декабре по нашей улице компания обслуживающая электрические сети проводила технические работы связанные с отключением эл. энергии, время отключения достигало до семи часов, причём как то затянули они с этими работами (4 дня) занимались, котёл при эти отключениях смог сохранить тепло углей в горелке и самостоятельно запускался. Вечером возвращаясь с работы я был очень приятно удивлён, что он продолжал работать по своим настройкам, температура на улице была не самая тёплая до - 8С, порадовало...
  8. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    @Obraz72kuzbass, приветствую! Спасибо Вам за отзывы об эксплуатации котла. Пока они положительные (будем надеется, так будет всегда).
    Скажите, у Вас есть подмес из подачи в обратку котла? Вообще, этому котлу нужен узел рециркуляции для защиты от холодной обратки?
  9. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Всем здрасьте! А совместим ли этот котел с системой теплого водяного пола вообще и в УШП в частности?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Любой котел совместим в том числе и этот, все зависит от того как Вы собрались реализовывать систему отопления, полностию отапливаться полами, или комбинировать с радиаторами. В контроллере данного котла как и во всех автоматах Zota систему автоматики включён хронотермостат и программа погодозависимого управления. Под контролем пульта управления может работать 3 насоса отопительной системы, причём пользователь может задать приоритет их включения, а так же управлятся до трех трехходовых клапанов. в том числе и для теплого пола. Возможно контролировать процесс отопления дистанционно с помощю модуля GSM.
  11. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый вечер. У меня схема отопление с гидрораспределителем, он и обеспечивает подмес. Смысла описывать его работу не вижу, есть целые ветки где описана его работа, и все плюсы использования в системах отопления. Дельта прямой/обратки колеблется в пределах 5С, учитывая, что достаточно температуры подачи 65С, т. е и обратка в районе 60. Хотя не единожды читал/слушал мнения людей высказывающихся о приувеличении значения температуры обратки для твердотопливных котлов. На своём примере могу отметить, что коксование топки не происходит, все отложение на стенках и теплообменниках легко счищаеся скребком не вызывая сложностей.
  12. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Добрый вечер. Вчера отключили электроэнергию, котел простоял 18 часов и после самостоятельно запустился. Приятно был удивлен сегодня!
  13. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Каким образом это получилось? В топке ведь совсем мало топлива и заслонка в вентиляторе надува должна быть закрыта!
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Заслонка либо могла быть приоткрыта, либо хватило подсоса воздуха через неплотности примыкания заслонки, а для розжига ретортной так и факельной горелки достаточно хотя бы одного тлеющего уголька. Другое дело программное ограничение, во многих контроллерах есть так называемый режим тушения если например в течении 40 минут нет набора температуры теплоносителя (дымогазов) для теплоносителя 30-35С для дымогазов 60-80 контроллер дает команду органам управления (вентилятор, мотор-редуктор) на остановку (режим ожидания). в этом случае скорей всего нагрев и выход на рабочий режим произошел раньше программного ограничения.
  15. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Автор поста пишет что котел простоял без эл. энергии 18 часов, не могу ни как проверить!
