1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. listartu
    listartu
    listartu
    По паспорту средний расход 5.7 в час. Вот и делайте выводы. А вообще лучше всего смотреть график работы
  2. listartu
    listartu
    listartu
    Есть кто из Красноярска и топится балахтинским орехом. У вас часто уголь в бункере подвисает ?
  3. 38регион
    38регион
    38регион
    Прошивку поменял. Котёл стал уходить в режим тления. Но расход так и крутится в районе 45 кг.
    -Заслонку на дымовой трубе есть смысл прикрывать?
    -шнек убавил на максимум, тип угля поменял на дмсш, но в горелке уголь всё равно с горкой (чуть выше среза)
    Посоветуйте куда дальше копать?
  4. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Я топлю Балахтой в Красноярске. За прошлую зиму пару раз подвисал. Но я в ведрах в котельную заношу полный обьем бункера, когда заканчивается = его в бункер, а новую партию на "согрев".
    Меня больше порода беспокоит. Уже в этом сезоне ловил клин шнека от камня :( Автоматический режим туда-обратно не всегда спасает.
  5. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    А сейчас заслонка на каком положении? У меня посередине - как сразу поставил, так и не менял. Хотя хотел провести опыты с ее положениями, но лень :)
    Прошивку на какую поменял? У меня сразу стояла последняя с сайта. Или тебе дали индивидуально?
  6. 38регион
    38регион
    38регион
    Уголь россыпью берете или в мешках?
  7. 38регион
    38регион
    38регион
    Прошивку с сайта скачал.
    Заслонка стояла по середине, открыл полностью, посмотрю что изменится. Ещё снял гайки с воздушной заслонки, она и без них при выключении вентилятора закрывается, а сними может не открывается на сколько ей положенно
  8. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Россыпью
  9. alleb70
    alleb70
    alleb70
    У меня котëл optima 20 топлю пеллетами. 2 недели было всë хорошо. Вчера заклинило шнек. Снял лючки прочистил так же как смог почистил со стороны реторты, но шнек всë равно провернуть не может. Если снять редуктор возможно провернуть его в ручную? Может есть ещё какие варианты?
  10. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Беру Балахту орех в самой Зоте, в мешках. Вообще никогда не было проблем с зависанием.
    Пусть дороже, но уголь хороший. Хотя у меня всегда мешков двадцать в кочегарке лежит. Сколько стопил, столько и занёс. Холодным не топлю.
  11. vklogin22rus
    vklogin22rus
    vklogin22rus
    Мой обзор на Zota Optima 15
    Если в двух словах, то я доволен. До этого была обычная печка которую нужно было топить два раза в день, каждое утро выгребать золу, и заново разжигал котёл. Год протипился с зотой, подхожу к ниму раз в 3-4 дня. Крупный уголь 50 мм он не берет фактически, работать теоретически на нем он может, НО он подвисает в воронке, перед входом в шнек. Уголь 5-20 это для него, вариантов сейчас много, цены адекватные.
    _
    А теперь вопрос по подключению Бойлера косвенного нагрева ..насколько я понял его можно подключить к контуру рециркуляции? Сам контур с насосом у меня есть. Или лучше к основному контуру? В этом случае я так понимаю будет быстрее происходить процесс нагрева и нужно будет отдельный насос на бойлер ставить. Поделитесь опытом кто как монтирует
  12. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
  13. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Здравствуйте, была токая проблема через неделю после начала топки. Это втулка куда вставляется шнек в ретортной горелке. Мне выслали её по гарантии. Я разобрал и убидился что это она отправел на сервис фото в Красноярске они. Они выслали скорее всего заводской брак 16044747564622014178368.jpg
  14. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    Добрый день!
    Попробуйте увеличить мощность котла до 90%. Такое ощущение что у Вас не хватает наддува воздуха, так как уголь не успевает прогорать и тем самым образуется горка.
    Еще я регулировал заслонку подачи воздуха, для каждого вида угля я ставлю свое положение заслонки. Делаю это так, одной рукой открываю дверь камеры сгорания во время разгона котла. а другой двигаю заслонку воздуха, в этот момент смотрю при каком положении максимально правильное горение (оптимальный факел горения)
    Подача шнека на всех режимах выставлена на минимум
  15. listartu
    listartu
    listartu
    Решил тоже попробовать угольные брикеты СУЭК. Смешанное чувство. По расходу пока сказать не могу, дом новый. А вот по золе ее реально много, причем шубой ложится на теплообменник. Первое фото это два часа работы котла после чистки. Последнее фото сутки. Может я что то не так делаю? photo_2020-11-05_20-46-11.jpg photo_2020-11-05_20-46-12 (2).jpg photo_2020-11-05_20-46-12.jpg
