1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Сколько обошлось? я когда котел выбирал, тоже подумывал о покупке другого котла, но с компом optima...
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    В личку написал.
  3. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый вечер. Я все пытаюсь разобраться со своим котлом. Топлю на пеллетах древесных. Топливо не догорает, а на большой мощности котел гаснет из за переполнение несгоревшим топливом. Это происходило два раза. Корректировка подачи через настройки шнека не помогает. Заслонку вентилятора пробовал в разных положениях. Как более точно можно подстроить котел? Можете посоветовать? Может посоветуете квалифицированного настройщика в Красноярске?
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @TL-ZOTA, Скажите, Вы не планировали выпускать модули расширения (как у PLUM) на свои пульты? Например для подключения большего количества клапанов?
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Воробьев Юрий, Сразу отвечаю проверяйте утечку воздуха:
    1. Открыта ли заслонка подачи воздуха в правильное положение ?
    1. Не травит ли воздух по наружней части горелки
    2. Нет ли повреждений и утечек воздуха в районе присоединительного фланца вентилятора наддува
    3. установлен ли шланг компенсации давления в бункере
    4. установлена ли и есть ли утечки через прочистной люк
    Можете снять видео и сбросить мне ссылку, я посмотрю.
    5. Так же если не сложно запустите котел на 100% мощности и снимите видео, какая температура газов при этом будет? как горит?
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @baimoff86, именно этим и занимаемся.
    В блоке 3 насоса 2 клапана 5 датчиков температуры.
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Круто! К старой плате на оптиму ее прикруть можно будет? Или только на новую?
    Мне как раз еще два клапана надо. :)]
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Только на новую версии 2.2.
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Так тогда не надо старую отправлять!
    :ogo:
    Когда планируете выпуск плат? Если до следующего сенона успеете, я подожду. Три клапана лучше чем два:)]
  10. listartu
    listartu
    listartu
    А если травит воздух не из под горелки, а из под диска по которому крутиться горелка ?
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    К сезону точно сделаем.
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @listartu, Немного воздух травить может везде, но это не должно быть основным местом выхода воздуха, топливо нормально горит ? если с горением проблем нет, то в целом беспокоиться не стоит, если горение плохое, то давайте разбираться.
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Хорошо.
  14. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый день,
    Добрый день. Я в текущие выходные все проверю досконально.
    Почему по таблице у котла 20 кВт открытие заслонки больше чем у 25 кВт? Хотя по остальным прослеживается увеличение открытие заслонки с ростом мощности
  15. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    TL-ZOTA, ещё можете подсказать. Трубки вторичной подачи воздуха просто вставляются в отверстия после выкручиваться пробок?
