1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    TL-ZOTA Вопрос к Вам! Зота оптима 20 кВт
    1. какой выбрать режим при работе котла на низкокалорийном топливе? (БМСШ, ДО, пелет, БО)
    в частности Орловский разрез, рядом с бородинский
    проблема в том что при работе на орехе этого разреза горелка полупустая, температура дымовых газов в районе 180 градусов, шнек при этом на +15, вентилятор на 70, заслонка вентилятора на 2 (мощность котла на 100%) котел подачу выше 50 гр не может набрать. Подключен только теплый пол и рециркуляция
    Пробовал в ручную совком докладывать в горелку орех, результат отличный.
    2. Загрузил семечку орловскую, дело пошло, приоткрыл заслонку не много, шнек +9, вентилятор на 70 оставил. Температура уходящих газов 220гр, подача разгоняется до 68 спокойно.
    Теперь другая проблема переполняется горелка во время поддержания горения, хотя параметр поддержания убавил -20. ВОПРОС? Что в этой ситуации можно сделать
    3. По рециркуляции (без гидрострелки)
    На какой... насос постоянно крутит? Нельзя ли сделать включение и выключение по дельте от температуры подачи. То есть разница между подачей и обраткой 5-10гр, тогда котлу легче набирать температуру. В момент когда все потребители отключены котел быстрее разгоняется.
  2. alleb70
    alleb70
    alleb70
    У меня так же вопрос к TL-ZOTA. Зота оптима 20 топлю пелетами. Проблема как у Morozz7. Шнек на +15 вентилятор на 70 заслонка вентилятора на 22. Пеллеты горят в нижней части горелки температура уходящих газов набирается до 210гр.Думаю из за того что пеллеты горят в нижней части там образуется нагар и соответственно сужение сопла и шнек начинает не справляться трамбует пеллеты и через какое то время выдаёт ошибку заклинивание шнека. Как мне правильно настроить горение.
  3. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Юрий, день добрый!
    Да настраивал!
    Помощь мне оказали сотрудники сервисного отдела Зоты!
    Звонил по телефону указанному на сайте и они мне помогли (дистанционно)! Первый год намучился когда температура поднялась выше ноля! Сейчас проблем таких нет!
  4. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый день. Сообщите что настраивал то)?
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @TL-ZOTA, Подсветка дисплея теперь всегда будет тухнуть или это отключается?
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Morozz7,
    1. В таблице видов топлива указана калорийность видов топлива, по ней можно подбирать то, какой настройкой пользоваться. Перечислю типы топлива по убыванию калорийности и увеличению подачи: ДМСШ, ДО, БМСШ, БО, Пеллеты Др, Пеллеты ЛП. Т. е. меньше всего подает по времени ДМСШ, а больше всего Пеллеты ЛП.
    2. Приоткройте заслонку вентилятора наддува, должно идти тление, иначе при длительном простое топливо затухнет, можно попробовать установить период прогрева дымовой трубы меньше, а время прогрева больше.
    3. В меню "Насос рециркуляции" есть настройки температуры откл. и температуры вкл.
    @alleb70, Правильно думаете про связь нагара и увеличения сопротивления и заклинивание, а Вы трубки вторичного воздуха установили? Если бы горение внизу чаши было из-за нехватки топлива, у Вас тогда бы темп. ух газов была бы низкой, а так темп. нормальная (относительно) а горение внизу.
    @baimoff86,
    Прошу прощения, сходу на память не вспомню, но по моему можно отключить эту функцию в меню "Яркость экрана".
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Неа, только рег. яркости.
  8. alleb70
    alleb70
    alleb70
    TL-ZOTA
    Да трубки установлены.
  9. alleb70
    alleb70
    alleb70
    Вот загружаю фото режима работы на 100% и фото горелки.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @alleb70, Вообще у Вас поток очень сильный, пламя даже сдувает.
    Вы точно правильно открыли заслонку подачи воздуха?
    Если так, то попробуйте еще прикрыть подачу воздуха, выставить коррекцию подачи на 0% и посмотреть.
    По фото очень сильно сдувает пламя и выдувает пеллеты из горелки (лежать даже на арке двери).
  11. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Здравствуйте, подскажите какие настройки вы примирили и как работает кател. Не могу дозвониться до них
  12. alleb70
    alleb70
    alleb70
    Да у меня в центре окна отметка. Я прикрывал температура уходящих газов падает, а визуально ни чего не меняется. Попробую вечером вообще её закрыть и понаблюдать.
  13. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Здравствуйте, помогите настроить кател зота Оптима 15 кВт. Не набирает температуру дымовых газов более 170градусов. Если приоткрыть среднюю дверцу то разгоняется до 205 градусов. Как правильно его надо настроить, пробывал менять режимы котла, двигать заслонку убовлять мощность вентилятора нечего не помогает. И уголь шлакуется молинькими кусками. Почему зота не снимет для образца как должен работать котел, какие режимы при каких настройках. Много вопросов а проконсультироваться не у кого. В сервисную фиг дозвонитьшься по горячей линии
  14. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Приоткрой заслонку,
  15. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Открыл на всю. Если закрываешь хоть на сантиметр, температура выходящих газов падает
