1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. 38регион
    38регион
    38регион
    Какой у вас сейчас расход? Живёте в Красноярске?
  2. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    всю обвязку там перебирать надо, насосы ставить на контура...наладится гидравлика - все заработает :)
  3. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    @Комплекс, Извините, после фото уже сделал, как Вы пишите: подключил насос к котлу, в настройках циркуляционного насоса вкл - 61, выкл- 65, Тподачи-69. Эл. котел перекрыт. Мощность котла 85%. С горением проблем нет, Тгазов -220-240 при максимальной работе. На днях на коллектор полов поставил сервоприводы (пока не на все контуры) с термостатами в доме. При работе теплых полов нагрев теплоносителя очень медленный при максимальной работе котла от сюда и расход около 50-60 кг. сутки бурого угля. Конечно при нагреве и закрытии контуров теплого пола, котел, при Тподачи 73 переходит в режим поддержания горения.
    По факту в доме все батареи перекрыты, получается теплоноситель ходит только по трубам батарейным (по периметру помещения). Вообще в доме теплые полы задуманы, как основное отопление, батареи исключительный резервный (дополнительный) вариант. В гараже два сегмента батарей по 20 секций. Дом кирпичный, жилая площадь 150 кв. (дом практически пустой без мебели), гараж 50 кв. высотой 4,5м. с домом единое целое.
    @38регион, наилучшего значения, которого удалось добиться в настоящее время около 50 кг (колеблется +10 кг) в сутки Балахтинской семечки, точно не замерял. Живу в Абакане.
    Сложно не согласиться, что сделано все через ж…., но возможности переделывать в ближайшее время нет никакой. В целом система работает достаточно эффективно), но при большом расходе, который зависит от включения или выключения контуров теплого пола, и постоянного поступления от этого холодной обратки в котел.
    Может есть у кого контакты в нашем регионе мастеров, которые способны исправить работу других «мастеров»?
  4. Morozz7
    Morozz7
    Morozz7
    Красноярский край
    Из личного опыта на балахте параметры выставлены следующие
    1. мощность 100% (обязательно)
    2. Т подачи в раионе 70 гр. но не ниже 65гр
    3. рециркуляция вкл 56 отключение 61
    4. Температура включения насоса ЦО 55гр (обязательно максимально, иначе котел дольше выходить на рабочую температуру)
    5. Шнек - 15%
    6. Воздух регулирую по пламени визуально
    7. Поддержание горения -20% (т.к. во время простоя переполняется горелка)
    8. Температура уходящих газов 180-200 держится, но это на угле менее калорийном
    Параметры дома
    В доме идет ремонт, соответственно ветер слегка гуляет
    Котел Оптима 20
    150кв. стена кирпич 50 см
    2 этажа без радиаторного отопления
    Теплый пол 6 контуров по 70-80 метров, только на первом этаже, это 100 квадратов
    Насос теплого пола подключил к котлу, как насос ЦО. т. е. включается при температуре теплоносителя в котле 55гр
    Датчик температуры помещения лежит на полу, температура выставлена 22гр
    Температура в доме на первом этаже держится 15-18гр
    второй этаж 10-15 гр
    расход 30-40кг (повторюсь в доме еще идет ремонт, окна запенены не идеально, дверь временная с дырами. то есть ветру есть где разгуляться)
    Уголь сейчас использую менее калорийный чем балахтинский,
    пробовал на балахте при таких параметрах огонь!
    У Вас, судя по температуре уходящих газов 240, котел работать должен нормально, думаю искать причину нужно в самой системе отопления
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    А почему вы решили, что расход большой? У меня условия схожие, расход может чуть меньше. Котел правда другой. Знаю людей у кого оптимы, то же примерно столько же жгут угля.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Когда, наконец, люди поймут, что система отопления только "транспорт" тепловой энергии. @KrimSKR, Если в доме температура не поднимается, а котёл постоянно работает, система отопления ни при чём.
    СО сколько получила от источника тепловой энергии столько и отдала. Закон сохранения энергии никто не отменял.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да нет, все думают что при -20 дома под двести квадратов должны употреблять 10-20 кг в сутки. :)]
    Смотрите у Вас при расходе в 60 кг сутки получается нагрузка на дом около 16 КВт/час, при условии я так понимаю что дом недавно построенный и ещё сохнет и будет сохнуть ещё целый год а то и больше и как следствие увеличенное потребление топлива. Уменьшайте температуру теплых полов подключите насос теплого пола к контролеру котла на те же клеммы, что и основной.
  8. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Да тоже были мысли, что может и нормально. Но судя по погоде (морозов нормальных не было) и по визуальным наблюдениям за работой теплых полов, полагаю, что расход должен быть гораздо меньше. Ну или теплоноситель должен нагреваться быстрее, так как горит хорошо, газы горячие, а обратка из теплых полов идет холодная от этого и теплоноситель греется крайне медленно и достигнув указанного значения выше не поднимается.
    @Ranae, Ну вообще дома очень тепло
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так температуру обратки приходящую в котел должен регулировать насос подмеса на котле.
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну 20 уже было. Прошлая неделя вся 15-20 была.
    Сколько знаю людей, почти все говорят, что с ТП расход выше чем с РО. Может утепление не очень в полах? Отсюда и теряет много.
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну хочется же). А утеплятся вот не хочется:)]
  12. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    @Комплекс, Дом точно просох. Насчет подключения насоса не понял. У меня основной подключен на "насос рециркуляции", как же я к нему подключу теплые полы, в настройках значения вкл и выл температуры большие. Что-то не доходит до меня, в какой момент насос теплых полов тогда будет включаться и выключаться? Сейчас насос полов подключен к блоку управления сервоприводами, то есть работает, когда хоть один контур открыт и выключается, когда все контуры отключены.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что значит насос ЦО подключен к клеммам насоса рециркуляции? Насос основной Ваш насос должен быть подключен к клемме №2 Насос контура отопления и включаться он должен минимум при 55 градусов к этой же клемме присоедините и насос теплого пола что бы он включался при достижении котла этой температуры. Насос рециркуляции подсоедините к клемме №11 = насос контура рециркуляции и запускайте его от 40-45 градусов, логику его включения я так до сих пор не понял он при любых настройках живет своей жизнью ну да ладно. А сервопривода Ваши пускай так и работают по комнатному термостату. А сам узел подмеса регулировали? Я так понимаю, что бокланы которые Вам делали систему отопления и обвязывали котел, точно не знают как отрегулировать заводской узел подмеса, вообще мне они не нравятся, всегда собираю эти узлы самостоятельно использую клапан и термоголовку с выносным датчиком, на фото этот узел над коллектором пола пока без термоголовки нагрузку можно цеплять до 24 КВт, на данном объекте готовит воду сразу для двух коллекторов 1-й и 2-й этажи.
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Логика работы очень проста). У меня всегда были уставки 55-60 (Т обратки). Насос РЦ включался при 55, грел обратку и отключался при 60. Только на расход это не повлияет ни как. За 5 лет экспериментов, расход не уменьшился).
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я обычно ставлю 45 градусов включение насоса РЦ только он запускается уже при более низких тмепературах, отключается да по заданной температуре, задавал этот вопрос заводу они как будто не понимают о чем я говорю.
