1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Что проверить?
  2. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Заслонка вентилятора закрыта, видимо есть очень маленький подсос воздуха через заслонку, либо через дверцу. Если бы был хороший подсос то уголь бы быстро прогорел
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дело не в подсосе, дело в самом угле, не каждый уголь может находиться в таком состоянии. На Севере прежде чем копать промерзшую землю сыпали сверху бурого угля, поверх разжигали колесо и приходили через сутки. Земля прогревалась практически на 2 метра, жар от угля был еще приличный хотя не дыма не огня не было. С Дешкой у меня через 12 часов котел разгорался при условии отключения электроэнергии, порция угля на горелке меньше чем на ретортной процентов на 50-70. А вот на Тешке такой вариант уже не проконает.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Сказки. Сами попробуйте, потом пишите.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    До 1982 г проживал в пгт. Провидения Магаданской области, делюсь тем что видел (одна место было на дороге не знаю для чего отогревали, второе место как помнится на кладбище, грунт похож на мелкий щебень от 0 до 70.)
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Одно дело видеть, другое дело самому копать. Если дело было в декабре, то отогревать надо только верхний слой. Если в феврале то на большую глубину. Какая температура грунта? Какова его насыщенность влагой? Не прогреть замёрзший грунт на два метра за сутки. Никак. Даже на метр. Приходилось ни один раз делать подобное, в тех местах, где техникой нельзя. Даже в мае-июне, не каждый экскаватор берёт на глубине. Про уголь. Что бурый, что каменный греют одинаково. Не надо повторять мифы. Попробуйте сами, узнаете. Морозы сейчас как раз позволяют. ;)
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вы как всегда требуете конкретики)
    Состав почвы, содержание влаги.
    Да согласен с вами копать в декабре и в феврале это очень по разному, и зависит от слоя снега и морозов.
    Но мысль Сергея была в другом, что разный по марке уголь и горит (окисляется) без воздуха (кислорода) разное время)
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ув.@Nikola86, уголь без кислорода окисляться не может. Горение (окисление), это химический процесс соединения кислорода и другого элемента. Другое дело, что для того чтобы реакция окисления началась и протекала устойчиво, для разных марок угля нужна разная температура. Именно поэтому, антрацит разжечь тяжелее бурого. Я не только теоретик, копать траншеи под теплотрассы приходилось, в том числе и зимой. Знаю этот процесс "в живую."
  9. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Вопрос к пользователям оптимы, пробывал кто нибудь топить углем марки Т (тощий), стоит ли им топить или лучше Дэшкой?
  10. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Вчера на котле оторвалась шестерёнка, которая вращает реторту. Благодарю бога что не в морозы это случилось. IMG-20180128-WA0006.jpg IMG-20180128-WA0001.jpg IMG-20180128-WA0006.jpg IMG-20180128-WA0005.jpg IMG-20180128-WA0005.jpg IMG-20180128-WA0001.jpg
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Интересная конструкция - шестеренка, за 1 оборот шнека 8 раз цепляется за коронку, тогда проще было сделать по принципу бетономешалки, нормальные полноценные шестеренки. На панцерполовских сделана просто пластинка и за 1 оборот 2 раза всего цепляется за коронку.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Интересного как раз мало. Завод верен себе. Выпустит модель и давай обкатывать на клиентах. Позор.
    Самое ужасное, что это правило. Как будто выпускают не составную часть системы жизнеобеспечения.:mad: "Жаль, что куры все сдохли, а то ещё столько идей "
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А я не стал высказываться на эту тему, а то меня как всегда примут за основного врага завода зоты, меня и так в теме про стахановы считают неадекватным.
  14. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый вечер. Очень неприятная ситуация, надеюсь производитель не остался в стороне? Судя по фото как будто ступица звезды при вращении о что то контактировала, в следствии этого утонилась и под действием крутящего момента обломилась. Если я не заблуждаюсь, к сожалению это наводит на мысли о конструктивной недоработке, хотелось бы надеятся что все-таки причиной является брак какой то детали. Понятно что случай однозначно гарантийный, хотелось бы в конечном результате узнать официальную причину от собственника котла.
  15. Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Obraz72kuzbass
    Добрый день! Не преувеличивайте, всегда с интересом читаю ваши сообщения. А при выборе котла ваши высказывания сыграли одну из определяющих ролей в выборе котла, именно ZOTA, о чём искренне не жалею
