1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Что бы Т на обратке уже была выше, он перемешивает воду в котле. При включении насоса ЦО, пойдет холодная вода из СО, а котел будет уже готов к этому. и обратка будет горячей.
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Не обращайте внимание). В дальнейшей работе все будет ОК:super:. Все хорошо там с логикой работы.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Главное это в паспорте не указано, на завод задаю вопрос они вообще не понимают про что я им говорю! Хорошо нашелся человек на форуме который объяснил.
  4. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    @Комплекс, К сожалению я абсолютно далек от темы, связанной с проектированием и монтажом системы отопления. Вынужден расхлебывать то, что наделали. У меня всего два насоса. Рассматривал самостоятельно вопрос подключения котлового насоса рециркуляции, но "мастера" сделали, так что перекрыли доступ к выходам котла. Подключал этот горе насос к разным клеммам (насосным) в итоге заработало более-менее только при подключении его к 11 по моему клемме (насос рециркуляции). Но чую, что работает не так как должно. При открытых полах температура в котле медленно растет, дойдя до 68/65 (подача/обратка) насос отключается, подача продолжает расти, дойдя до 73 котел переходит в режим поддержания горения. Обратка начинает медленно падать, дойдя до 61 включается насос, затем подача начинает постепенно падать и дойдя примерно до 62, а обратка до 57, котел начинает работать в полную мощь и процесс медленного роста температур возобновляется. подключение коорект.jpg
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Этот вопрос уже подымался в теме и не раз. Я уже писал про алгоритм работы насоса РЦ. Что там сложного и не понятного, для меня загадка если честно. Пол часа провести рядом с котлом и все встанет на свои места)
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @KrimSKR, Подключите этот насос в фишку насоса ЦО, причем тут насос РЦ?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это не труба мешает подключить линию рециркуляции а руки и голова того кто сотворил всё это. Можно вварить перемычку перед насосом между подачей и обраткой и на нее поставить клапан подмеса он начинает открывать большой круг на ЦО при 55 градусов, тогда насос подмеса будет не нужен. А насос переключите на клеммы ЦО и сделайте уставку включения 55 градусов и на эту же клемму посадите насос теплого пола.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Розетки которые изначально были в комплекте с котлом очень неудобны, изначально не пользовался ими подключал на прямую к клеммам, хорошо что завод пришел как раз к варианту подключения насосов напрямую к плате, были случаи что эти розетки выпадали во время работы или при уборке пыли и народ звонил говорил, что не поймем в чем дело насосы не работают.
  9. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Здравствуйте, подскажите какая температура должна быть между температурой и обраткой? У меня колеблется 4-7 градусов. Завод говорит должно быть 20-25градусов. Чтоб котел быстрее прогривал воду. Мне кажется это большой разбег. Дом 150кв.м труба подачи и обратки 56 диаметр. Насос на первой скорости 35ват, 3,2куба в час. Делает дельту 4-7 градусов. Без насоса котел не тянет самотёк разница почти 40 градусов (можно сказать не работает).
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Не понял, о каких розетках речь? :faq: Все, что я видел, везде подключение к плате.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все норм у Вас
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    У меня 5 и все норм:cool:
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    НА первых котлах подключение насосов было при помощи розеток и вилок на задней части котла.
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    На магне 15г. не было. На оптиме 18г. тоже. Насосы подключались к плате, видимо не доложили:)]
  15. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Для таких параметров, на мой взгляд, расход завышен раза в три. Если поставить менее производительный насос (посмотреть по графикам), то все будет норм. Если мощность котла 20 квт то при разнице подачи-обратки 20 град. расход нужен в районе 1 м. куб/час, при дельте 10 град. - 1,8 м. куб/час. Поправьте если не прав.
