1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Дельта менее 10 говорит о том, что в СО приходит многовато тепла и приборы просто не успевают их снять и передать воздуху в помещениях, то есть существует некоторый перерасход энергии. Такие ситуации возникают когда насосы котлового контура и контуров отопления "подбирают" по весу, цвету и стоимости :). Прошу не принимать это ни на чей счет, так очень часто бывает.
    Просто при меньшем расходе котлу придется меньше работать ну и соответственно меньше жечь топлива, а это, как мы понимаем - наши деньги. А 20 квт котел (ведь там именно такая мощность?) может нормально работать и отдавать всю заложенную мощностную характеристику при расходе котлового контура от 1 до 1,5 кубов в час. И если изначально заморочиться в простых расчетах, то можно еще и на насосах некоторым образом сэкономить, не говоря уже об экономии на топливе.
  2. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @Anton_Antonov, это все - устаревшие представления.
  3. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Здравствуйте, Оптима 15квт насос был в системе до этого. Производительность 20 литров в минуту, система самотёк подача и обратки 56 труба в сумме 100 метров. Есть чугунные гормашки 47 секций. И батареи трубой сварены (объем системы полностью 450 литров). Насос тогда надо искать 10 литров в минуту. Правильно понимаю?(печь была будерус 20 кВт была излишне поэтому решил взять 15 кВт)
  4. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    У вас как раз тот случай о каком я написал перед этим, а именно, что СО построена по старому дедовскому способу съем тепла с так называемых приборов идет очень плохо по причине их не эффективности по отношению к современным радиаторным системам. Особенно это относится к так называемым регистровым батареям из труб большого диаметра. Вот и получается, что почти все тепло произведенное котлом оказывается в обратке котла, а это не есть хорошо. В городских сетях даже штрафуют если на тепловом пункте происходит слишком горячий сброс в обратку ТЦ.
    Сейчас при условии, что мощность котла 15 квт вам хватит и 1 куб/час при этом разница подачи и обратки будет в районе 12-13 град. И насос надо подбирать что бы он такой объем выдавал на 2 скорости и при учете примерно 2-2,5 м напора (посмотрите по характеристикам на графиках у каждого насоса они есть)
    Как пример можно вот такой посмотреть https://wl-russia.ru/cirkulyacionnyj-nasos-wilo-star-rs-30-4
  5. Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    Anton_Antonov
    В чем именно это представление устаревшим считаете? В этой ситуации которую мы рассматриваем и есть устаревшее устройство отопления "я тебя слепила из того что было" не потому что не знали, а потому что так делали все в своем большинстве и считали что это очень круто. Но при таких скоростях в системе тепло просто не успевает сниматься с радиаторов потому как площадь съема крайне мала в системе как оказывается по современным меркам. Если самотеком не совсем получается, то подбавить нужно совсем маленько, что бы только "пнуть" поток да и только. Но при этом, что бы расход хоть как то по максимуму позволял забрать из котла все произведенное тепло. Вот как то так.
  6. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @Anton_Antonov, хватит уже нести эту ересь. Это для старых котлов, и теплоцентралей, актуально такое понятие как фиксированная выдаваемая мощность. А современные котлы, тем более автоматы - способны модулировать мощность, а соответственно, топливопотребление от 30 до 100 %. У них есть неплохо проработанная обратная связь, чего о теплоцентралях сказать никак нельзя.
  7. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Поймите одну простую вещь - автомат по достижению предельной снимаемой мощности уходит в "стоп". Воздух не подается, уголь почти не горит.
  8. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
  9. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
  10. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    смешной спектакль
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Ну чушь, конечно же, полнейшая - сравнивать работу ТТ котла и ТУ пункта центрального отопления ...
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вам правильно сказали: "Не несите ересь". Сначала изучите основы теплотехники и гидравлики, а потом пишите.
    Куда делась тепловая энергия, учитывая закон сохранения?
    Это просто шедевр. Где вы нашли закон, что теплоотдача уменьшается с повышением скорости теплоносителя?
    А что такое современные мерки?
    :faq:
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так делали потому, что электроэнергию отключали, насосов не было, да и материалов не было.
  14. Advokate_
    Advokate_
    Advokate_
    Есть две проблемы. Первая котел отказывается нормально работать с внешним термостатом, а именно при нагреве воздуха все происходит штатно воздух согреваеться термостат срабатывает и отключает котел. Но при этом котел перестает греть ГВС даже если стоит приоретет ГВС. Но больше беспокоит то что в таком режиме "внешнее отключение" котел не переходит в режим тления.
    Проблема вторая. Если котел работат без внешнего термостата и он нагрел воздух до нужной температуры, но котловая вода ниже 60 г. То котел не переходит в режим тления вентелятор вращается на 25-35 процентов. Но шнек при этом подает пеллеты на все 100 в итоге происходит завал не сгоревшими пеллетами.
  15. Advokate_
    Advokate_
    Advokate_
    Котел optima 25. Может кто-то сталкивался с подобным?
