1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да нет, привыкли экономить на том на чем не надо, значит с газовым оборудованием и сервисный договор и договор на пусконаладку и тд., а тут ведь можно сэкономить, вот и сэкономили. На сервис в гарантийный период то же авто гоняют, просто на замену масла, хотя что там масло то сменить да фильтра, как два пальца ... ! Интересное кино, человек звонит в магазин в котором приобрел котел, нет не в магазин а на завод где производят газовые котлы и говорит а ну ка ребята давайте мне настройки, быстро рассказывайте как тут у Вас в мануале что надо, на что нажать, а ну ка быстро мне все сервисные кода выложили на блюдечке с голубой каёмочкой!:)]:aga: Наверное все догадываются куда этого товарища пошлют. :)]
  2. Advokate_
    Advokate_
    Advokate_
    Я задал два конкретных вопроса, про термостат и про режим тления. Производитель дал только один ответ. Что внешний термостат нормально работать не будет (и это меня возмущает) и я попросил, как потребитель исправить режим работы с внешним термостатом.
    А по второму вопросу мне вообще не дали ответ, я не спрашивал про алгоритмы работы котла, я спросил почему не работают эти алгоритмы. Тот же вопрос я задал на форуме, в надежде, что найдется нормальный, знающий человек, который сталкивался с подобным и не будет расказывать мне, о том что он умеет менять масло в машине. И не будет упрекать меня в желании разобраться в котле самому. Если такой человек на форуме есть, пожалуйста поделитесь опытом, поскольку сам производитель не может помочь в решении вопроса. А что касаеться работы котла с внешним термостатом, прошу производителя обратить внимание, на то что алгоритм работы котла с внешним термостатом не верен и прошу исправить данную ошибку. И да еще в адрес "комплекса" если вы не знаете ответа на вопрос и не владеете информацией воздержитесть от своих глупых сравнений.
  3. Advokate_
    Advokate_
    Advokate_
    А сервисные коды мне известны и если кому-то нужно то это 1976 включаешь котел с зажатой кнопкой вниз и набираешь. И не бойтесь этого меню, кнопки самоуничтожения там нет. И котел вы неиспортите. А по поводу сырого угля согласен. Только уход котла в режим тления от этого не зависит.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Комплекс, Не становитесь адвокатом завода. Как бы не пришлось краснеть за свои слова в будущем. Или вы лицо заинтересованное? Я не придираюсь, это просто жизненный опыт.
    "КОМУ ВЫГОДНО?" Есть такое латинское изречение "cui prodest" (куй продэст), — "кому выгодно?". Когда не сразу видно, какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: "Кому выгодно?". Не то важно, кто отстаивает непосредственно известную политику, — ибо для защиты всяких взглядов при современной благородной системе капитализма любой богач всегда сможет "нанять" или купить, или привлечь любое число адвокатов, писателей, даже депутатов, профессоров, попов и так далее. Мы живем в торговое время, когда буржуазия не стесняется торговать и честью и совестью. Бывают и простачки, которые по недомыслию или по слепой привычке защищают господствующие в известной буржуазной среде взгляды. В. И. Ленин, ПСС, Том23, стр61.
  5. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Ниффигасе...куда Вас заносит. :)]
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Поздравляю Вас код известен, теперь дерзайте, только что то и код Вам не помог или кот, но это ведь всё мои глупости, я ведь не владею информацией. Датчик на БКН не забыли подключить?
  7. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Да ситуация то вполне понятная. Зота в каких-то, наверное маркетинговых, целях впихнула невпихуемое. А теперь некоторые адвокаты, поверив в невероятное, требуют от производителя срочно сварганить программу, которая позволит получать с одного котла теплоноситель трех разных температур. А оно ведь проще простого: в теплую погоду, в теплом доме может запросто получиться, что датчику температуры помещения будет вполне достаточно теплоносителя с температурой 40-45 градусов. А для бойлера, и поддержания антиконденсатного режима котла - такая температура вообще ни о чем. И эту ситуацию никак не разрешить в рамках котла. Только другими подручными средствами, кои имеются в некотором количестве. А у котла должна быть только одна задача - поддерживать заданную температуру теплоносителя.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Причем тут завод, это просто стандартная ситуация @Advokate_, приходит к нам для приобретения и подбора автоматического котла, мы ему все разжёвываем он пропадает а потом появляется через некоторое время за запчастями, или с такой фразой - помогите настроить котел я заплачу сколько надо.
    А то что он говорит на форуме, не работает насос на подогрев бака ГВС при работе с комнатным термостатом, это надо ещё проверить что этот пользователь там накрутил, он ведь сам хочет во всём разобраться. Вот и разбирается. Я повторюсь может меня просто с первого раза никто не услышал, завод общается с дилерами и вносит коррективы если такие имеются от обращений с регионов как раз от представителей на местах.
  9. Advokate_
    Advokate_
    Advokate_
    Тема с внешним термостатом уже закрыта. Завод ответил, что Optima с внешним термостатом, не работает, как котлы других производителей. Вопрос тогда зачем они вообще предусмотрели возможность его установки, но он риторический и ответа не требует.
    Другое дело то, что завод не может ответить на другой вопрос, почему котел не уходит в режим тления. Я конечно попробую обновить прошивку, но она и так у меня самая последняя.
    А по поводу кодов, то доступ в меню действительно помог справится с проблемой заваливания котла топливом. И не нужно ерничать по этому поводу. Просто уж больно сырой софт у котла и проблем в связи с этим много, вот и приходится делится опытом эксплуатации этого железа, постоянно сталкиваясь с новыми проблемами. Да и к вам я точно не приходил, вы тут сами влезли у начали хвалится, тем что умеете масло в машине менять. Может вам на автофорум податься, там возможно оценят ваши навыки.
    Но если вы такой великий спец еще и по котлам, то я готов вам оплатить ваши услуги по настройке, вашу дорогу и ваше время, приезжайте попробуйте, Калужская область, Жуковский район, п. Курилово. Но давайте договоримся, что если у вас не получится, то вы мне оплатите мой выезд и мое время.
  10. Advokate_
    Advokate_
    Advokate_
    У меня три котла и два из них, дизельный Ferolli и газовый Termona работают с внешним термостатом без проблем, и с обычным и с протоколом openterm, только Zota нормально с термостатом не работает. И производитель подтвердил, котел с внешним термостатом адекватно не работает.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ждите прошивку.
  12. listartu
    listartu
    listartu
    ООО. Сайт обновили. Появилась меню бункер, интересно для чего
  13. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Если это одноконтурные котлы - то я сильно усомнюсь. А если двухконтурные - охотно поверю. Но Оптима то - одноконтурная! Так что обещанную Комплексом прошивку придется ждать вечно.
  14. xbax01
    xbax01
    xbax01
    Красноярск
    Наконец то! Мои мольбы услышаны и я могу увидеть расход угля. При удаленном объекте - сильно поможет ориентироваться когда ехать на загрузку.
  15. listartu
    listartu
    listartu
    Да, индикацию сколько в бункере угля была бы неплохим бонусом. Опять же можно было и расход автоматический калибровать
