1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Делюсь опытом - врезал в стену котельной клапан КИВ - он пропускает ровно столько воздуха, сколько нужно котлу и не выпускает тепло из помещения.
  2. poilt
    poilt
    poilt
    Поставьте соответствующую настройку в типе угля в настройках, воздух на 80%, начинайте с нуля корректировку по шнеку. Ваша проблема у меня была с бурым углем, промучался недели три, пока не поменял уголь, проблема в нем и была. Просто не горел толком. Даже если у вас каменный, его должно хватать, чтобы прогорал. Если вот совсем не успевает, хотя это странно, попробуйте в инженерном меню уменьшить время шнека, поможет. Только прежде чем туда лезть, рекомендую все же убедиться в хорошем качестве угля.
  3. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Доброго дня! Возник вопрос по котлу ЗОТА ОПТИМА 25. У меня такая проблема - котел стоит в гараже (пристройка к дому) и постоянно затухал, шнек подавал уголь до тех пор, пока он не засыпит еще не сгоревший уголь. Гараж не отапливаемый.
    Есть конечно вопросы к качеству угля, но все же... КОГДА на котел стали направлять электрическую теплопушку, он стал работать нормально, за редким исключением засыпал. В паспорте ничего про теплое помещение не сказано. У кого, как? Действительно ли котел такой капризный к теплу?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Температура в помещении обычно влияет только на способность угля проваливаться в приёмное окно бункера... Засыпать он может только при перегреве шнека... На моём FACI так...
    У меня тоже тело котла и стартовый модуль дымохода единственные источники тепла в котельной... Котёл работает нормально... Ничего не тухнет и не зависает...
  5. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    У меня таже проблема. Частично она решилась тем, что стали направлять тепловую пушку на котел. Уголь сам по себе плохой. Вентилятор не убирал, сегодня попробую
  6. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Интересное решение. Я думал вентиляцию через крышу тянуть...
  7. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Как попасть в инженерное меню?
  8. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    А что с приточкой? или КИВ и этот вопрос решает?
  9. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    КИВ - это не напорный приточный клапан
  10. poilt
    poilt
    poilt
    была такая ситуация при сыром угле и холодах, созванивался с сервисом, объяснили просто, в котельной должен быть плюс 10 и выше, иначе у вас вентилятор гонит ледяной воздух в чашу, отчего та и тухнет, утеплил стены пристройки котельной, проблема исчезла.
  11. poilt
    poilt
    poilt
    А вот в части вентиляции мне вот что пояснили, у меня приточка и вытяжка естественные в котельной, обе трубы на 100, так вот, когда мудохался с настройкой котла, не горел уголь, пересыпало, сервисмены мне сказали, что естественных дырок за глаза для него. Вентиляцию в итоге заткнул вообще, поменял уголь, проблем не имею. Вообще резюмирую два года использования, ищите нормальный уголь, я подобрал вариант, проблем нет вообще. Приточки, натсройки, это все тонкости доводки, чтобы температуру газов нагнать до 260 градусов или исключить высыпание угля недогоревшего в короб. Хороший уголь будет гореть. Главное, чтобы не совсем сырой и температура не минус в котельной.
  12. thenomad
    thenomad
    thenomad
    Абакан
    Хочу поделиться опытом эксплуатации котла Zota Optima. Котёл дорабатывает 2ой сезон и, в целом, радовал своей работой (ну кроме небольшой неприятности с потекшим сальником редуктора в самом начале эксплуатации). На текущий момент выяснилось, что опора шнека со стороны реторты - расходный материал, рассчитанный на 1 сезон эксплуатации (где об этом сказано в руководстве об эксплуатации - непонятно). Т. е. каждый сезон необходимо разбирать весь узел подачи и заменять опору шнека, что увеличивает общую стоимость владения где-то на 3-4 т. р./сезон. фото износа элементов. И официальный ответ сервиса на этот счет: "
    Втулка и кольцо (подшипник скольжения) являются расходным материалом и при несвоевременном техническом обслуживании (чистка и замена втулки с кольцом) котла возможен износ шнека. В среднем ресурс втулки и кольца при активном использовании котла 1 сезон.
    Данные узлы всегда в наличии и продаже."
    Учитывайте эти нюансы при выборе и эксплуатации. Потому как "всегда в наличии и продаже" - понятие тоже очень относительное, найти в наличии мне не удалось ни у одного официального дистрибутора. IMG_20210315_123151082.jpg IMG_20210315_111646321.jpg IMG_20210315_111310578.jpg
  13. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Хотелось бы услышать комментарии от сотрудников Zota...
  14. thenomad
    thenomad
    thenomad
    Абакан
    Их комментарий есть в самом сообщении имеется.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это?
