1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. thenomad
    thenomad
    thenomad
    Абакан
    Нет, там можно чуть дальше прочитать:
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Особенности реверса ...
    У меня шнек в реторте ничем не закреплён, вращается свободно в массе угля, давление идёт на редуктор подачи. При включении реверса шнек упирается не в редуктор, а в горелку, вот тут то и нужна опора ...
    При работающей горелке жить такой опоре недолго.,
  3. thenomad
    thenomad
    thenomad
    Абакан
    Нет, реверс на этом котле включался пару раз максимум. Там износ в направлении "вверх", и, видимо, вызван тем, что уголь постоянно давит на вал шнека в направлении "вверх" из-за 90гр поворота трубы подачи (не знаю как она официально называется) угля .
  4. pav627
    pav627
    pav627
    При работе шнека на подачу топлива, дополнительная опора работает только на радиальные нагрузки, при реверсе возникает и осевое усилие по направлению к горелке (для него, собственно и опора)...
    В любом случае работающая горелка - не самое лучшее место для опорного подшипника скольжения...
  5. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    У меня через месяц как купил котел заклинила, завод по гарантии выслал за свой счёт по почте
  6. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Москва и Московская область
    То есть теоретически, если топить пеллетами, эти расходники проживут дольше?
  7. mik4211
    mik4211
    mik4211
    У меня была такая проблема, решил её изменением размера окна поддува с помощью стандартной планки регулировки, под каждый тип угля надо изменять настройку, согласно инструкции.
  8. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Наткнулся на данное виде по обзору zota optima 15, где человек рассказывает что ему пришлось блок менять из за того что кнопки продавились и не нажимались, кто то сталкивался с такой проблемой?
    Так же он рассказывает что 4 года уже пользуется данным котлом и не было у него проблем с опорой шнека как в сообщении выше, да и в этой теме я не видел что бы такое ещё повторялось, как итог кто то может сказать почему такое произошло с опорой а то я чёт так и не понял!
  9. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    У меня кнопки не продавливались, а повредилась пластиковая панель. Заказывал ее на заводе.
    Она самоклеющаяся
  10. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Накопил денег, решился взять автоматический zota optima 25, за 180 000. На неделе буду покупать. Кто что скажет, хороший выбор?
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Один хороший человек сказал:
    - Люди думают, ну вот, купил автомат, отвалил такие деньжища! Теперь точно забуду дорогу в котельную, автомат будет ВСЕ делать САМ ...
    Как бы не так ... :)]:super:
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    У меня отработал 3 сезона, поломок не было. Если сейчас пришлось покупать котёл автомат, то Зоту не стал бы брать, купил бы "Энергия АВТО" или "Горыныч".
  13. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    А можно поподробнее, почему именно Энергия АВТО или Горыныч но не Zota?
  14. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Ну во первых, это цена. во вторых, редуктор мощнее, устье бункера шире, фракция угля большего размера.
  15. What2707
    What2707
    What2707
    А на сколько у них подаюшая труба где находится шнек? вродебы одинаковые.
