1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Сам спросил, сам ответил, вдруг кому пригодиться)
    Созвонился с Сервисным центром Зоты, сказали любые два провода поменять местами)
  2. Kzelen
    Kzelen
    Kzelen
    Здравствуйте! Запустили в работу котел Optima 25 2017 года выпуска. Частный дом, 1 этаж, без насосов, на самотеке (до этого была печка, которая жарила только так в морозы без проблем). В ручном режиме на дровах все ок, тяга есть, греет быстро (этой зимой начали топить). Сейчас все доустановили, подключили. Подвели к нему бойлер косвенного нагрева на 150 л (тоже без насоса). Проблема в том, что не выходит на задаваемую мощность. Выставил макс. мощ. на 100. Подачу на 90. Ему по барабану. Со вчерашнего вечера за 12 часов работы, съев примерно 15 кг др. пеллетов, нагрел воду с 20 до 40 на подаче, обратка дошла до 30. Огонь есть, небольшой, но есть. После запуска дымовые газы разогреваются до 120-135, после наддув выключается. И пока их температура не упадет до 40, наддув не включается. Когда он включается разогрев идет до 70. И падает до 40. Так по кругу. Естественно заплакал. Заслонка дымохода на макс открыта. На наддуве закрыта, на дверце тоже. Почему отключается насовсем наддув, это правильно? Что может быть не так? У соседа такой же, но 20 г. в. и на насосах, включили и все пошло, поехало отлично.
  3. Kzelen
    Kzelen
    Kzelen
    И еще, может кто в курсе. Поставили на него тен. Когда включаем 1 мощность, то появляется шум-гул. Типа вода кипит или что-то в этом роде. Включаем вторую мощность, все затихает. На 3й молчит тоже.
  4. Kzelen
    Kzelen
    Kzelen
    С работой на пеллетах разобрался. Повысил температуру в помещении. Сразу запустилось все. Буду регулировать. Второй вопрос по работе тена остаётся открытым.
  5. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    У меня на предыдущем котле такое было, сейчас когда котёл менял ТЭНы достал а на них накипь сильная, я его почистил и поставил в новый котёл, звука больше нет!
    Но звук был не сильный и на всех ступенях!
  6. mageridan
    mageridan
    mageridan
    Сосновоборск, Красноярский край
    Оптима 25, пишет "Неисправность нет связи с б. у.", такая проблема уже у троих знакомых. Кто нибудь сталкивался?
  7. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Было такое, отправлял обе платы в ремонт, отремонтировали.
    Написали, что вышел из строя из за грозы.
  8. Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Установил только что Оптиму 32, пока только пробный запуск, т. к. еще тепло, засыпал балахту горох - горит хорошо, зола холодная. На дисплее есть пиктограмма заполнения бункера, вопрос: как котел понимает сколько в бункере угля? Засыпал примерно -20мм от максимально возможного, показывает как почти полный (6 из 7-ми делений)
  9. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый день. Вчера решил запустить котел после летнего простоя (пока только на ГВС) и столкнулся с проблемой - в блоке управления (внутри) стал образовываться конденсат, контроллер ушел в аварийный режим. После просушки автоматика запустилась. Снял верхнюю крышку с блока управления. Подожду может пока котел изнутри просохнет и перестанет вверх парить. Не у кого не было подобной проблемы?
  10. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Добрый день! При подключении котла в инструкции написано "включить в розетку если горит красная лампочка включения (в выключенном состоянии) то выткнуть вилку перевернуть и воткнуть обратно", если в таком состоянии включить то котёл издает звук и пишет ошибку.
    Подключил как сказано (через безперебойник) лампочка не горит выключаю всё работает, при выключении автомата котёл работает от безперебойника тоже всё отлично, но вот какая проблема произошла при обрыве или какой то внештатной ситуации где то на линии как произошло пару дней назад: котёл запищал и выдал ошибку я выткнул розетку и перевернул ёё и всё стало нормально но после подачи электроенергии котёл опять запищал и что нужно перевернуть вилку
  11. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Вот выдержка из инструкции:
    "Внимание! Проверьте соответствие подключения проводов (L), (N) сетевого шнура согласно схеме подключений приложения 1. Включение котла производится выключателем (Рис.8 поз. 1), расположенным на задней стенке пульта управления. При правильном подключении сетевого шнура кнопка выключения питания котла в выключенном состоянии не должна светиться. Если кнопка выключения питания котла светится, необходимо перевернуть вилку сетевого шнура на 180° в розетке."
  12. Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Rojer_Smith
  13. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Спасибо за совет, перевернул но только теперь не проверить ни как)
  14. Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Вытаскиваете бесперебойник из розетки - пошло питание от аккумуляторов, если котел запищит, нужно вилку котла в бесперебойнике перевернуть, затем втыкаете сам бесперебойник в розетку, если котел запищит, значит вилку бесперебойника (не котла) нужно тоже перевернуть.
  15. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Вообщем попробовал, да действительно бесперебойник меняет фазу и ноль проверил тестером но на котёл это вообще не как не влияет я имею ввиду котёл вообще отказывается от бесперебойника работать ошибку выдаёт независимо от того на какой контакт фазу подать!
    Бесперебойник svc di 600!
