1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Было у меня похожее. См здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/408743/page-101#post-25499597
  2. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Проблема выглядела вот так - https://www.forumhouse.ru/threads/408743/page-100#post-25491581
    Поставил термопару от китайского мультиметра за 150р. Наподобие такого - https://www.ozon.ru/product/datchik-temperatury-rexant-termopara-k-1-dlinoy-900-mm-dlya-izmeritelnyh-priborov-249068239/?asb2=95Iy-3bH2RGM-iAelyA5qJGr5djQE_BMDmWt-o0Y5hc&keywords=датчик+температуры&sh=3ptN96gE
    На год его хватает. В запасе держу еще один такой.
  3. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Всем добрый день! Решил поделиться первым опытом владения котла!
    Прошло 7 дней использования данного котла:
    Впечатления пока положительные, как кто то писал ранее переход с обычного котла на автомат это как с жиги на мерс пересесть вот именно так это и есть пока)
    Температура на данный момент по ночам опускается до +1 днем поднимается до +15.
    Растопил самый первый раз и у меня начало заваливать углём видимо изначально в горелке было много угля так как далее ни чего подобного не было!
    Топлю в течении семи дней по принципу утром и вечером по пару часов, т. е. утром поработал 2 часа и отключил вечером пришёл домой опять включил на пару часов и перед сном выключил!
    Уголь разжигал в ручную 2 раза это первый раз и потом прошло более 12 часов с момента запуска и пришлось заново разжигать а так до 10 часов простоя и котел разгорается самостоятельно!
    Всё настройки сделал как в инструкции ни чего глобально не менял лишь только убавил мощность на 20% (думал что из за этого заваливает углём но так и оставил), гистерезис по температуре помещения с 2 градусов убавил на 1 градус и датчик откалибровал он немного завышал на 1 градус.
    Пробовал настройки подачи шнека менять ради того что бы поэкспериментировать но ни какого изменения не увидел, предположил что это регулировка влияет на подачу шнека в момент простоя но пока не знаю, в дальнейшем узнаю когда котел будет работать на постоянке!
    Заказал 2 вида угля Балахта 3БМС 5-20 и 3БОМ 10-50 посмотреть какая будет разница, на данный момент топлюсь 5-20.
    За неделю получается включал котел 14 раз на 2-3 часа расход угля 50кг за весь период это по счётчику котла, сам пока не замерял. В бункер влезло 180 кг хочу попробовать истопить их до конца и посмотреть как заполниться зольник!
    В основном все включения и выключения котла делал с телефона через приложение, вполне удобно!
    Температура газов до 200 максимум доходило, температура подачи 60, температура помещения 23-24 градуса котел работает по датчику температуры помещения!
    Приложил фото золы и как горит горелка!
    Из того что не понравилось это то что зола просыпается мимо, можно же было сделать как то по человечески какие не будь откосы или сам зольник в размер, так же не очень удобно чистить среднею полку это всё конечно мелочи но всё же, пока так с пусть месяц постараюсь ещё написать)
  4. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Вопрос!
    На каком расстояние должен висеть отражатель?
  5. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Добрый день. Не помогло прогревание датчика, установил китайский всё заработало. Появилась проблема с углем, пересыпается через горелку, шнек на минимум, марку угля отрегулировал. Подскажите как попасть в инженерное меню, чтобы уменьшить подачу шнека ещё.
  6. sergatan
    sergatan
    sergatan
    В сервисное меню зашёл. Теперь проблема: не набирает температуру газов больше 160, по паспорту должно 210-240, да и прогреть воду в котле долго не может. Подскажите, как поймать баланс подачи шнека и воздуха. Спасибо
  7. Kav173
    Kav173
    Kav173
  8. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Добрый Вечер! При прочистке водушной полости под реторой обнаружил шайбу, что это отвалилось? На валу фаски под стопор нет (предполагаю шайба с вала) при повороте чаши иногда подскакивала (от туда и шлак в воздховоде) попоротный рычаг сидит плотно.
  9. Kav173
    Kav173
    Kav173
    P. S. Стопорное кольцо нашел, пришлось разобрат пол котла. хх
    Молодцы что сборщики, что конструкторы, энтузиазм здесь не потерять... из рода конструктора собери Сам.
    Эту Страну не победить, и пускай другие нам завидуют.
    Наша-Раша!
  10. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Ещё раз Большое Спасибо! за подсказку, поставил шнек 37 секунд, 3ий день полёт нормальный (не заваливает, пропали "Коржи" зола белая-дожигает, ящик 2а дня не выносил).
    Проблему с зависанием угля в бункере ещё решить, задумал 2а варианта пока не определился:
    1. Где-то сверху читал ранее вариант установки вала (рыхлитель) с шаговым двигаелем.
    2. С жести "Заколхозить" внутри бункера короб ромбовидный с углом по круче с уменьшением обьёма бункера (полный уже не рискую загружать) теперь не более 1/5ой.
  11. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Мдааа, с Оптимой до сих пор воюют
  12. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Замучался я с этим драндулетом спать на крыльце, пока не привык к тонкостям
  13. Roninwar
    Roninwar
    Roninwar
    Две зимы хоть прожил нормально
  14. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Думаю если бы было дело в "оптиме" у всех бы были проблемы с работой, даже если взять данный раздел у многих запуск прошёл без проблем и работают котлы!
    Я сейчас не хвастаюсь но у меня запуск прошёл отлично, я сделал всё как написано в инструкции и прочитал всю ветку форума и учёл ошибки которые писали ранее!
    Кончено время покажет я котел запустил чуть меньше месяца но надеюсь так и будет!
    В середине месяца я котел включал только утром и вечером сейчас я включаю котел вечером и он поддерживает температуру всю ночь и утром немного на гоняю на градус выше и выключаю до вечера! Пока мне так комфортно!
    По расходу пока рано что то, либо говорить, но заметил что счетчик угля в котле врёт на 20% и значек наполнения бункера почему-то всегда полный показывает!
    Приятно понравилось особенность автоматического котла, что дыма нет из трубы, когда читал на форуме не верил в это, а сейчас сам убедился не дыма ни запаха
  15. Ilanec
    Ilanec
    Ilanec
    Красноярск
    Доброго времени всем!
    Подскажите у всем кто использует журналирование работы котла на сайте (Новой версии) https://control.zota.ru в разделе Статистика показывает логи работы только текущей сессии?
    Как только не пробовал задавать критерии за вчерашний\позавчерашний день, пишет - Нет новых данных.
    Котел работает по расписанию, удобно было смотреть прошлой зимой, что он там за сутки наработал пока нет никого дома.
    Но это было удобно смотреть на старом сайте, там все работало красиво!
    А теперь и ссылка на старый сайт битая. Не уходит туда по порту: 82.
    И новый сайт кривейший, начиная с окна ввода логина.
    А может представитель Зоты может, что-то сказать ? Если он еще живой в этой теме)
    А то на линии тех. поддержки сказали, что сайт новый, еще тестируется, возможны неполадки!
    Только тестируется он 2й год.
