1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Как вычислить где она меняется и каким образом это исправить? Происхождение самое главное не ясно, все было отлично полторы недели
  2. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Решено! Плохое заземление.
  3. Alexchaka
    Alexchaka
    Alexchaka
    Подскажите можно ли выставить так чтобы вентилятор не останавливался а минимально крутился какое то число оборотов?
  4. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Такого нет в настройках, даже не могу предположить, для чего это нужно.
  5. Guk008
    Guk008
    Guk008
    У меня вопрос к представителям zota.
    1. по работе насоса ЦО: почему насос работает только при достижении установленной температуры (несмотря на то, что установлено "автоматический" или "включены"), раньше если включить вкладку "включены" он работал постоянно, даже при температуре воды 5°, что было удобно, если произошло зависание угля, можно было включить насос через приложение и не разморозить систему...
    Также хотелось бы, чтобы при включении вкладки "автоматически" и достижении установленной температуры в помещении, насос отключался. (Сейчас он продолжает работать, что не удобно, т. к. температура по инерции повышается выше установленной)
    2. вопрос по работе параллельных насосов: точнее по их некорректной работе, когда они включены, ГВС нормально не прогревается. Приходится включать "приоритет ГВС"...
    Когда я покупал котёл за цену, которая значительно превышало цену аналогов, то ожидал более корректной работы...
  6. What2707
    What2707
    What2707
  7. What2707
    What2707
    What2707
    Добрый день. Таже проблема с включением насоса в режиме "включен".не работает.
  8. What2707
    What2707
    What2707
    А при включении насоса ЦО в режиме "авто", при достижении температуры воздуха заданой, насос выключается, этот режим работает корректно. А при при включении насоса ЦО в режим "включен" нечего не происходит, насос выключен.
  9. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброе Утро!
    У меня такая-же история, решил с установкой завышенной температуры воздуха, насос теперь не выключается.
    Датчик установлен на 1ом этаже (теплые водяные полы) на 2ом этаже радиаторы, температура подачи котла 60 градусов
  10. Alexchaka
    Alexchaka
    Alexchaka
    Добрый день подскажите можно ли температуру подачи выставить меньше 60 градусов. Если да то как это сделать, а то минимум 60 ставиться
  11. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Попробовал котёл в полуавтомате. Не понравилось что загрузочная дверца очень сильно греется, всё горение происходит у дверци, (возможно из-за
    угля семечка, воздуху некуда идти) и что-то в котле булькает, неверное где-то подкипает. Вопрос: насколько котёл предназначен для работы в режиме полуавтомат, не прогорит ли он раньше времени?
  12. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Не желательно это делать, но можно в сервисном меню, код где то в данной теме писали!
  13. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Всем добрый вечер! Решил продолжить свой отзыв о котле!
    Прошло 2 месяца использование котла, за октябрь месяц было израсходовано 440 кг угля (Итого 680кг, за 20 дней сентября ушло 240кг), средняя температура днем была +6 ночью +2,
    были дни с температурой до -7!
    Дом 200 квм газоблок утеплен 50мм пенопласта, один контур только радиаторы, котел стоит в гараже из пеноблока и плохо утеплен, гараж отапливается на обратке!
    Котел работает по принципу ночью на постоянке, днем если температура опустилась ниже 22 градусов, запускаю (чаще всего запускал днем на несколько часов).
    Был случай когда уехал на несколько дней и погода была теплой не запускал котел с утра и до позднего вечера прошло 15 часов примерно и тут я с приложения делаю запуск а он не хочет потому что уголь прогорел ниже отверстий вентилятора (в этом случае я 3 раз нажал запустить отсановить котел, уголь поднялся повыше и всё разгорелось) но это всё особенности приложения котел мало подает угля для запуска, когда запускаешь с котла то таких проблем нет ну и можно несколько раз нажать на подачу шнека!
    Использую уголь Балахтинский 3БМС 5-20!
    Из минусов к тому что писал ранее могу добавить наверно только то что в приложении с телефона не очень удобно регулировать температуру, мощность и т. д. (там всё сделано в стиле "бегунка" я думаю если были бы стрелочки или кнопки было бы удобнее), так же непонятна почему в приложение не показываеться расход если он есть на control. zota. ru почему бы его не добавить и в приложение, ну и наверно сама web версия крайне не стабильна, то графики не строит то вообще не открывается ну и пока из минусов наверно всё!
    Из плюсов ну это то что котел работает (тфу-тфу-тфу) и не напрягаем меня не чем!
    В ноябре перешел на уголь 3БОМ 10-50, по расходу пока не че немогу сказать а вот по зольности кажется золы больше в 1.5 раза стало, в целом пока непонятно буду наблюдать
  14. Alexchaka
    Alexchaka
    Alexchaka
    А как войти в сервисное меню?
  15. Alexchaka
    Alexchaka
    Alexchaka
    Вошёл в сервисное меню но там этого пункта нет. Может кто знает где копать
