1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    @AndreyKA,
  2. What2707
    What2707
    What2707
    Добрый день. У меня Таже проблема. Как с этим боротся.
  3. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    @AndreyKA,
    Добрый день. Я тоже из Омска. Оптима-20 плюс в резерве Смарт-9.
    Каким углем топитесь на текущий момент? Какой расход ну и и вообще - как котел работает?
    Я долго решал каким топиться. С Балахтой у нас оказывается проблема (почти нет, дорого и не факт, что балахта), про Майкубу наслушался страшных рассказов, что он годится только чтобы дорожки щебенить, а на 2-й Казахстанской предприимчивые граждане его еще и дополнительно "женят" с щебнем. В итоге взял на пробу Кузбасс и в сентябре осуществил пробный запуск Оптимы. Еще есть вариант с Хакассией, но мне нужна была фасовка по мешкам, т. к. на улице пока хранить негде, а у них только россыпью. Котел запустился сразу, правда сначала вентилятор задувал огонь. В связи с тем, что было еще тепло, пришлось выставить температуру в помещении +30, иначе он не прогревшись уходил в поддержане горения. Убедился, что все работает и отключил. До конца октября грелся резервным электрокотлом Смарт, сейчас Оптима в работе, Смарт в резерве. При запуске снова все заработало сразу без проблем, горение устойчивое, уголь не переваливал. Утром обнаружил расход 18кг по счетчику и в зольнике недогоревшие остатки угля - не поленился перебрать золу, получилось литров 7. Почесал репу и стал играться настройками. Убрал шнек в минус по максимуму, в т. ч при поддержании горения. Стало немного получше. Поднял ему минимальную мощность до 30%, вроде бы все нормализовалось. Первую неделю выставил +18 в помещении, за бортом был небольшой минус. Все работало отлично, правда золы многовато. В доме постоянно не живу, поэтому после выходных выставил +14 в помещении и уехал. Через 5 дней (позавчера) приехал проверить и обнаружил стойкий запах угольного выхлопа сначала на улице, хотя жо этого практически его не было, а потом и в самой котельной, совмещенной с гаражом. Угля убыло по счетчику 37кг, по факту может немного побольше. Зольник оказался полный под завязку, снизу зола, а сверху опять много недогара. Поскольку было темно и времени в обрез, просто вынес золу, немного провертил котельную и уехал. Послезавтра поеду разбираться в причинах. Версий две. Первая - на улице потеплело и котел почти постоянно был в режиме поддержания горения. Вторая - сам олень, забыл открыть приток, пока были выходные постоянно заходил/выходил и воздуха хватало, а за 5 дней уровень кислорода упал, хоть и потягивает через въездные ворота. И еще - с самого начала сажа и зола черного цвета, хотя окошно на вентиляторе выставил по инструкции, притока особенно поначалу было с избытком. Ну и видимо в связи с тем, что межсезонье, котел не успевает нормально прогреваться по причине почти постоянного поддержания горения (подача и обратка "болтаются" в районе 45...50 градусов). Даже когда выходит из поддержания нагревается до 55...60 (вкл. ЦО установил 55), прогоняет через систему, обратка падает до 30, РЦ ее поднимает, и так по кругу, пока система не прогреется до 55...60. Но к тому времени в доме температура уже поднимается и котел опять уходит в поддержание. Гидрострелки нет, только РЦ через штатные патрубки. Не пойму, это мой косяк или с приходом холодов теплопотери увеличатся и все нормализуется с температурным режимом?
  4. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    У меня проблема с недогаром решилась по отработке рекомендации тех. поддержки - организации приточной естественной вентиляции. Я сделал отверстие в стене на небольшой высоте от пола диаметром 100 мм.
  5. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    @Воробьев Юрий,
    Тоже склоняюсь к тому, что котел задыхается. Послезавтра попробую открыть приток. Я его сделал совмещенным с проходом дымохода через стену, получилось что-то типа коаксиального дымохода, только большого диаметра. Снаружи и изнутри поставил конусные накладки на сэндвич и хочу регулировать приток размером зазора этих накладок от стены. Пытаюсь таким способом решить проблему подогрева приточного воздуха. Правда есть одно сомнение - если котел уйдет в поддержание горения или стоп по аварийной причине, то приток не будет востребован и в помещение пойдет холод. Еще бы клапан как-нибудь интегрировать в эту конструкцию, чтобы закрывал приток когда воздух не нужен:)
  6. besandr
    besandr
    besandr
    @ssa_1974, Когда топите семечкой, много пыли, она забивает вентиляцию и котел гаснет. 1 раз в месяц надо чистить поддон под ретортой.
  7. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Насчёт чистки каждый месяц не знаю, но раза 2 за сезон чистил... Забивается не пылью, а мелким шлаком, как песочек...
  8. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    У меня орех кузбасский. Вроде бы все нормально заработало. Видимо все-таки задыхался, позавчера приоткрыл приток и все нормализовалось. Даже зола стала светло-коричневая и запах выхлопа на улице и в помещении пропал. Завтра обещают похолодание до -15 (сейчас -5), посмотрю как отреагирует.
  9. besandr
    besandr
    besandr
    @Guk008, Но это не шлак а уголь, он набивается и вентилятор вообще не протягивает, котел затухает.
  10. listartu
    listartu
    listartu
  11. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый день. Работает, но со сбоями (то мощность не показывает текущую, то графики не рисует). Лучше через мобильное приложение управлять и мониторить.
  12. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    Нестабильно. То длительно без проблем есть графики, то вообще никак.
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Видимо работают ещё над сайтом.
  14. Alexchaka
    Alexchaka
    Alexchaka
    Люди подскажите в режиме тления в зольнике много угля не сгоревшего. В настройках есть поддержание горения. В какую сторону и что там регулировать чтобы шнек меньше подавал угля
  15. kreyser
    kreyser
    kreyser
    Красноярск
    Делитель мощности ставьте в большую сторону. в настройках поддержания гороения
