1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Уставку температуры воздуха помещения держу завышенной в 32 градуса (в коридоре установлен по потолком, пока как положено на 1,5 метра от пола не поставил, смотал в бухте), что-бы в режиме тления (поддержании горения) не отключались насосы, температуру подачи воды (когда похолодало) поднял до 70 градусов, в принципе, и 60ти хватало (на тёплые полы всё равно 30 градусов только) но котлу тяжеловато (заметно при розжиге после тления хуже выходит на установленную температуру
    По температуре воды работает, пробовал погодозависимое регулирование (хорошо придумано, но только с качественным углем).
  2. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    Вчера почистил зольник, досыпал угля до 2/3 бункера уехал с дачи в 14:30. Сегодня с утра заглянул в тырнет как там дела, а он с 19:30 начал затухать. Ночью температура в помещении упала до 10 градусов и включился электрокотел на минималку. Поехал разбираться. Оказалось опять уголь завис. Ссыпал через лючок 5 мешков, усвинячился как бывалый кочегар. Кинул две доски на дно бункера как посоветовал @Alllert, разжег, дождался когда выйдет на режим и поехал на работу. Пока добрался минут 50 прошло, глянул - вроде все нормально. Пошел обедать, через 15 минут возвращаюсь - падает температура дымовых газов и температура подачи при мощности 100%. Т. е опять уголь повис и доски не помогли:(
  3. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    А если на дрель миксер одеть и попробовать.
  4. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    Попробовать то можно, только надо как-то ее научить включаться в нужный момент, потому что если по таймеру включать на короткие промежутки времени, то может еще хуже уплотнить. Чувствую все предстоящие выходные придется заниматься изобретательством
  5. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Я не про постоянно, а разово чтобы уголь с бункера не высыпать.
  6. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Т. Газов теперь так +-5гр. Температуру набирает долго, с обратной разница стала меньше. на 100 мощности не выходит
  7. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Как сделать чтобы это все работало
  8. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    Высыпать то необязательно, достаточно по бокам бункера постучать или штырем вертикально потыкать. Я высыпал, чтобы доски подложить. Надо что-то на постоянку колхозить, иначе проще купить полуавтомат и засыпать в него порцию дня на три.
  9. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Температура подачи установлена какая?
    В основном меню шнек +/- попробуйте (много не нужно по одному % в плюс или минус) результат долго ждать не прийдётся, сразу увидите по интенсивности набора температуры.
  10. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Температуру в помещении сделайте 32 градуса, что-бы не мешала
  11. Kav173
    Kav173
    Kav173
    По фото факел хороший, наддув есть, плохо видно чаша с горкой?
  12. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Горки нет, шнек уже в +2.
  13. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Мощность котла не ограничена?
    При такой температуре уходящих газов температура должна быстро подниматся.
    Факел реально большой, котёл не сбросил настройки? Так расход большой будет всё в трубу вылетает.
    Обратите внимание в сервисном меню время подачи шнеком наверное улетело за 5,8 секунд, и производительность с вашим углём 18,3 должна быть не более.
  14. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Примерно так, и нет такого факела
  15. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Это из приложения на телефоне, на 100% не выходит из за поддержания горения
