1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Алтаец,
    Конечно в каждой ситуации будет свой конечный результат.
    У нас по испытаниями например разница между БО и БМСШ, ДО и ДМСШ получилась 5-7%, не больше, но при этом стоимость топлива БСМШ и БО одинаковая, отсюда выгода в использовании БО.
    Про разницу в стоимости ДО и ДМСШ не знаю, закупает его снабжение специально для испытательной лаборатории, о цене как-то не спрашивал ни кто, по этому вывод учитывает только "эффективность сжигания".
    @Sergeslink,
    15-20% разницы конечно много, возможно буду "капитаном очевидность", но при переходе с фракции "О" на фракцию "МСШ" необходимо обязательно корректировать подачу топлива в сторону снижения из-за большей насыпной плотности угля фракции МСШ, т. е. механизм будет больше по весу подавать топлива в горелку за ед. времени. С этим может вполне быть связан перерасход, угля пересыпаете. Не смотря на более низкую калорийность топлива ДМСШ, снижение эффективности сжигания у нас в среднем на 5% подача топлива сокращается, по прошивке.
    Конечно, перерасход, так же может быть связан с формой горелки, у Вас же лоток? на лотках мелкий уголь вообще невозможно "качественно" сжигать, не поворотная реторта тоже не лучший вариант для фракций МСШ.
  2. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Стою перед выбором котла, рассматриваю два варианта оптима 20 или волдай 22. Топить буду на пелеттах, преимущественно хотел на лузге. Что лучше выбрать?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Однозначно Оптиму, если на лузге.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Оптима для лузги не годится.
  5. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Почему, ведь в инструкции прописано
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Один из факторов - нет автоматической очистки теплообменника.
  7. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    А как же поворотная реторта?
    И старт стопа нет, в межсезонье не запустишь?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да не слушайте вы его, он свое двигает, раз в несколько дней не останавливая котел сдвините налет с теплообменника и все, самое главное, что поворотная реторта не даст спеканию топлива ни одного шанса.
  9. HPotter
    HPotter
    HPotter
    г. Улан-Удэ
    Как обстоят дела с реализацией LAN подключения для Оптимы?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Работаем над клиентами iOS, Android, Web.
    ПО блока управления котлом готово.
    Думаю в сентябре все закончим, и я начну распространять Обновление.
  11. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Приобрёл и установил себе Zota optima 15, дом 120 квадратов. Сделал управление котлом от внешнего термостата, работает отлично, есть вопрос уважаемому TL-ZOTA.
    При управлении от внешнего термостата, нет поддержания горения, это так и должно быть?
    В межсезонье может не запустится, если от стопа прошло более 6 часов.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что значит сделал управление от внешнего термостата?
    Управление идет по внутреннему термостату и температуре теплоносителя.
    Наружный термостат служит для определение критической минусовой температуры при которой котел установит мощность горелки на 100%.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Эта критическая температура задаётся пользователем?
  14. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    А это то и значит, контакт № 25, где установлена перемычка, подключается внешний термостат.
    Пункт 8.6.12 гласит "В котле имеется возможность управления с помощью внешнего термостата", и далее по тексту, Видимо Вы не читали инструкцию к котлу.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы знаете для чего предназначен внешний датчик? :) Эти контакты есть на любом пеллетнике Зота и термостат этот идет в комплекте то же со всеми котлами.
