1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    . Повышал все тоже самое только дольше. Ему надо чтобы на1 г. Больше было. Только почему он на 100 мощности не догоняет.
  2. Kav173
    Kav173
    Kav173
    А уголь одно название-пыль! Орех, семечку берегу на крещенские морозы (спичку для сравнения положил).
  3. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Не понимаю! А что за приложение, у меня не такое
  4. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Если на таком угле так, то я вообще в ах...е.
  5. Kav173
    Kav173
    Kav173
    В паспорте указано, что в течении 3х минут после запуска-розжига мощость ограничена (но температура уходящих газов очень хорошая) у вас температура на подаче должна быстро подниматся!
  6. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Вопрос! Такое как давно наблюдаете?
  7. Kav173
    Kav173
    Kav173
    На плей маркете. Так как давно такая проблема (идея появилась) не знаю может ошибка при монтаже котла?
  8. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Наверное
    Два дня. Как настроил в сервисном меню. Раньше наоборот горел как ракета. И расход был больше, зольник мог за сутки наполнится с углем.
  9. Kav173
    Kav173
    Kav173
    У вас по фото котёл ни к сети ни к интернету не подключен
  10. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Сбрасывайте в сервисном меню в пункте прочее, думал вы прошивку котла на 1.9 поменяли, у меня чудеса начал творить! Вернул на 1.2 всё наладилось.
  11. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Скиньте номер в личку, я перезвоню. Андрей. Писать много.
  12. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Написал
  13. scorn
    scorn
    scorn
    Забайкальский край Чита
    У вас температура в помещении 30, а котел на 29 настроен. Видимо, поэтому на полную не работает.
  14. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    На этот раз ни конструкция бункера, ни котел оказались не виноватыми. Опустошив бункер обнаружил в окне механизма подачи вот такое счастье размером 180х120х50мм расположившееся плашмя на шнеке. Учитывая, что окно механизма подачи 185х150мм эта глыба перекрыла практически весь доступ. Вот такой сортовой фасованный уголь у нас продают. Так что летом буду городить какие-то решетки-грохотки, покупать уголь россыпью и самостоятельно сортировать и фасовать.
    А еще появилась идея изготовить бункер с более наклонными стенками пусть и за счет уменьшения объема, тем более, что у кузбасского угля зольность больше балахты и зольного ящика хватает процентов на 60-70 заполненного бункера.
  15. Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Вот от ответ от Zota: Здравствуйте! Вероятная причина, в связи с малой фракцией топлива, происходит попадание угля в пространство между трубой подающего и шнеком, что и вызывает скрежет. Для проверки, можете извлечь или израсходовать все топливо и запустить шнек без топлива.
