1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня!
    Второй день пошел, как "Полёт"- нормально?
  2. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    А ведь и в самом деле было тихо, когда каменюкой перекрыло доступ угля к шнеку а я пытался заполнить горелку. И каждый раз после зависания угля сначала слышно только хруст от перемалывания и никакого скрипа.
  3. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Уезжал. Стапильно держит подачу 58-65. Воздух 30. В стоп не уходит.
  4. What2707
    What2707
    What2707
    Всех С Наступающим Новым Годом!, скажите у всех заслонка вентилятора стоит согласно таблице №6,или каждый устанавливал по своему, и сколько угля должно быть в горелке с горкой или как на рисунке №13?
  5. What2707
    What2707
    What2707
    У меня котел на 15 кВт. Не пойму, делаю по книге, температура уходящих газов выше 165-170 не подымается.
  6. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня!
    На 15 кВт заслонку ограничивайте согласно таблице (в инструкции предупреждение) вентилятор наддува однотипный для всей линейки котлов (програмными средствами управлять вентилятором можно +/- 10ть)
    Вероятная причина низкой температуры:
    1. Не качественное топливо.
    2. Если горение присходит нормально (факела не должно быть) снизить наддув (выше описывал свой пример с вытяжным вентилятором)
    3. Количество топлива в горелке не должно переваливать (горка немного выше чаши), при работе по краям шлак не поймёте только по качеству сжигания в зольном ящике.
  7. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Примерно так
  8. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Это не хорошо, котел не останавливается.
  9. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Где можно скачать версию 1.2 с контролем температуры шнека? Тоже установил 1.9 и котел не может поднять т. воды больше 56 градусов.
  10. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Сброс настроек в пользовательском меню (у меня котёл май 2019 года выпуска) тоже после обновления "чудить" начал, после сброса всё наладилось.
  11. ssa_1974
    ssa_1974
    ssa_1974
    Омск
    У меня котел ноябрь 2020г., версия ПО платы индикации 1.1.9, платы управления 2.2.0. Получается, что 1.9 - это уже далеко не новая.
  12. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Здравствуйте, у меня на 2,50окно на угле дмсш и шнек минус 30. орентирубсь чтобы уголь не переваливал и температура газов 200-215 и система с водой могла разгонятся. Или уголь плохой или летом обновил котел перестал уходить в стоп
  13. What2707
    What2707
    What2707
    Здравствуйте. А котел на сколько кВт? И окно на 2.5 установлено?
  14. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    15 кВт если окно на 1,8 делать как по инструкции то уголь переваливает и система не разгонятся дом 155кв метров. Плюс потолки 3 метра и подполье 60см. Щас посмотрел даже на 3,2 стоит 16408440993441362530493.jpg
  15. Kav173
    Kav173
    Kav173
    На сайте Zota свежее нет
