1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня!
    Котёл универсален, и под плохой уголь, работает даже на "Штыбе" (пыль) конечно после танцев с бубном...
    В процессе эксплуатации заметил, что по показателю температуры уходящих газов можно орентироватся на 100% мощности работы допустим (после смены типа топлива, или после розжига), а так в процессе горения что-бы факела не было, и тепло которое должно осаватся в котле в трубу не улетало.
    Пример (у меня) уменьшил обороты вентилятора (вытяжного) стала уверенно подниматся температура воды на выходе, 35% котел находится режиме тления, при выходе на режим горения уже не "маслает" на 100% мощности (немного погоняет, и уходит в режим тления, на выходе температуру воды набрал) на улице сейчас -46 градусов.
  2. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Плохо видно на фото, верх ногами поставили решетки? их ставят наоборот (посмотрите отлито на них "вверх")
  3. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Была похожая проблема. Помогало - 1. Прикрывать шиберную заслонку отходящих газов на 50-70% и увеличение окна заслоки воздуха вентилятора, либо если пыли много или уголь влажный либо со снегом просеивание угля на панцирной сетке.
  4. Vitalk_1977
    Vitalk_1977
    Vitalk_1977
    Кто-нибудь топиться на Переясловском угле? Как этот уголь по сравнению с другими? Какие настройки на котле?
  5. What2707
    What2707
    What2707
    Всем привет. скажите кто как борется с коржами на горелке? Или только менять уголь?
  6. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня! Уменьшением времени подачи шнеком (заводские 20 секунд, устанавливал 15ть и меньше, и с ограничением времени подачи шнеком до 3,5 секунды, заводские 5,8 сек. на ДМСШ) Но это танцы с бубном, вернулся на свои настройки, примерно три раза в день кочергой разбиваю-снимаю шапку, с хорошим углем такого не наблюдал.
  7. What2707
    What2707
    What2707
    Добрый день. Убавлял и прибавлял время подачи, бесполезно. утром и вечером скидываю. шяс уголь закончится куплю другой посмотрю.
  8. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Что то я особо не видел что бы кто-то здесь советовал покупать данный котел, мне вот наоборот предлагали взять другой котел в данной ветке)
    В данной ветке с самого начала говориться о том что данный котел очень зависим от хорошего угля, но вы почему то всё равно зная о том что вы не можете купить бурый уголь или хотя бы хорошего качества уголь берете данный котел!
    Пользуюсь котлом первый сезон, использую балахту и всё норм, если сравнивать с котлом который был до этого ZOTA MIX то я полностью доволен, не могу сказать что я бы точно посоветовал данный котел кому то, но если сравнивать угольные автоматы и главное взять цену то выбор то не велик в данном сегменте!
  9. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Положил дощечки в бункер, прошёл месяц пока всё хорошо, единственное на самих дощечках скапливается много угля!
  10. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Решил заглянуть в горелку, а то все пишут что там много угольного песка попадает и в итоге там практически пусто, но вот что увидел планка которая отвечает за поворот реторты погнулась(
    Либо материал такой либо подклинивал шнек но ни разу сообщений о заклинивании не было!
    На фото не так явно видно, в живую видно хорошо что погнулась!
  11. Alllert
    Alllert
    Alllert
    А у меня мокрый уголь. Буртуйский уголь. Беда, сушу. Котел на
    Приветствую. Да. Он остаётся конечно. В разработке ещё некоторые ништяки по обслуживанию котла. Будем повышать КПД и чистоту чистки котла)
    Сейчас пока все в тестах
  12. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Да, там про мокрый уголь проскочило мое сообщение. Тоже есть наработки.
  13. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Привет всем. По КПД котла.
    У меня 25 кВт.
    У меня получилось увеличить температуру нагрева воды на 2 градуса.
    Делаем как обычно. Примитивными способами.
    1. Берём нашу решетку и крепим ее на уголки.
  14. Alllert
    Alllert
    Alllert
    2. Я сделал такую приблуду.
    Берём шпильку. Любую м6 м8. На шпильку надеваем монтажную ленту. Любую.
    Скручиваем все гайками. Ставим в отсек. Хлопаем по рюмашке. Наблюдаем процесс.
  15. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Ну и в сборе
