1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня!
    Каким образом графики работы достаете?
    На сайте (по ссылке зайти не получается)
  2. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Приветствую.
    https://control.zota.ru/
    Выбираете свой котел, далее вкладка статистика.
  3. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня! Спасибо сейчас получилось, зашел.
  4. Arturhodak
    Arturhodak
    Arturhodak
    Здравствуйте. Как мне перейти на пелеты с угля на оптиме 20, при установке оставили две заглушки с резьбой железо, на пелеты сказали, но не показали куда вкрутить, и ещё вопрос, кроме как этих заглушек и на голове выставить, больше ни чего не нужно, в инструкции мало написано.
  5. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Заглушки нужно ставить, когда топите углем. При смене топлива на пеллеты, вместо них нужно вставить трубки, должны быть в комплекте
  6. Arturhodak
    Arturhodak
    Arturhodak
    Трубки это подача воздуха на горелку?
  7. Arturhodak
    Arturhodak
    Arturhodak
    Капец специалисты с Водолея красноярск там же и брал котёл, с сентября топлю углем без заглушек с трубками, поставили котёл и сказали заглушки для пелетт, какие последствия скажите с такой эксплуатацией!
  8. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый день.
    Все решает чтение паспорта на котел. Менеджеры то откуда знают как его правильно установить. Для котла ничего страшного не произошло в вашем случае. Основные проблемы в том, что горение шло некорректно из-за неправильной подачи воздуха. Ставьте заглушки и все же прочитайте паспорт (инструкцию) внимательно. Может у вас еще что то некорректно настроено и установлено.
  9. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Кто-нибудь пробовал топить на угольных пеллетах? Расход относительно балахты (бурового угля) падает? У пеллет заявлено теплотворность выше.
  10. Arturhodak
    Arturhodak
    Arturhodak
    Менеджеры конечно особо с установкой незнакомы, а вот водолеевские установщики привезли котел и установили, и всё сами настраивали, в прочем в основном настройки заводские в основном стоят,
  11. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Если они такое не знают, что они могли настроить? Задумайтесь)
  12. Arturhodak
    Arturhodak
    Arturhodak
    Дом у меня 2 этажа бревно 180кв.котел оптима 20. отдельная кочегарка, в минус 20 сейчас расход угля балахта семечка 50-60, где-то досыпаю 2 мешка в сутки, вода 60, воздух 21, шнек плюс 1, расход коррекция тоже плюс 1, котел только на радиаторы работает, вопрос это большой расход угля?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без тщательного обследования дома с тепловизором и расчета теплопотерь сложно сказать что-либо определенное...
    У меня на чуть на большую площадь (гараж и котельная плюсом) тот же расход того же угля (53-60кг/сут), вода на выходе 67-70*С воздух в доме +25... Стены - газобетон 400 мм без утепления через зазор (50мм) облицовочный кирпич - 120мм... По сути только газобетон 400мм... На первом этаже газобетон марки 500, на втором марки 400... Окон много и окна большие (дань дизайну)...
    Основные теплопотери идут через окна...
  14. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Приветствую у меня дом 160 кв, котельная отдельно при морозе ниже -20, -25 четыре ведра в сутки 12 литровых. Потолки 3 метра дом одноэтажный. Думаю у тебя дом утеплять надо.
  15. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    У меня дом 1 этаж. 160кв. Мансарда 90кв. Гараж 70 кв. Кочегарка 20кв. Оптима 32 бункера 3 суток.
