1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Идея гуд, только я немного модернизировал её приделав ручку :)
  2. Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Тоже так делал, пока не пришло озарение. Перед тем, как открывать дверцу зольника, открываем дверцу горелки и комплектной кочергой...орудуем как на фото) Занимает сей процесс 5-30секунд. Теперь нишу зольника проходится чистить раз в неделю-две, а не после каждой выемки ящика.
  3. listartu
    listartu
    listartu
    А у вас котел в режим тления переходит ?
  4. Alllert
    Alllert
    Alllert
    В зиму не переходит, холодно очень на улице. Осенью и весной переходит.
  5. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Пожелания по работе котла и приложения:
    1. Вывести в виджете температуру дымовых газов и возможность отключать ненужную информацию в приложении
    2. Внести изменения в алгоритм котла; при 100% работы котла, если падает t⁰ дым газов, то снижать подачу угля. При плохом качестве угля, нижние слои не успевают возгораться и и происходит постепенное снижение температуры и затухание.
    3. Уведомления при понижении дым газов и возможность навязчивых уведомлений (чтобы ночью разбудили).
    4. Конструктивная недоработка котла: при полуавтом и ручном режиме - невозможность использовать колосники, без снятия ретортной горелки (колосники лежат на горелке, а не на выступах). А при снятии горелки, горящие угли попадают в вентилятор и механизм шнека. При закрытии отверстия где была горелка, чем либо, то теряется возможность использования в режиме полуавтомат.
  6. msmer
    msmer
    msmer
    Что у вас за колосники?
    Колосники ложатся без снятии горелки, нужно только блин сверху убрать.
  7. Advokate_
    Advokate_
    Advokate_
    Всем привет. А я решил сделать апгрейд котла. И поставил в бункер камеру сяоми. Которая крепиться на магните к верхней крышке бункера. И теперь я в любое время могу проверить колличество пеллет.
  8. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Я бы назвал это верх расточительства) Если конечно это совсем не нужная камера которую некуда поставить, а вообще если идти в апгрейт котла то лучше наверно какой то датчик в нижней части котла который при "оголении" присылает уведомление, вариант с камерой конечно рабочий но можно и забыть посмотреть в камеру а с датчиком забыть не получиться!
    За этот сезон я вел статистку потребления топлива и средней температуры и теперь примерно знаю сколько у меня расход при какой температуре, мне кажется это оптимальный вариант контроля
  9. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый день. У меня нет проблемы понять когда закончится топлива. Проблемка когда топливо зависает и хотелось бы об этом узнавать оперативнее об этом. Я по факту узнаю об этом когда температура воды на подаче падает ниже заданного уровня.
  10. listartu
    listartu
    listartu
    Вот часто читаю про зависания угля. Была такая же проблема. перешел на фракцию семечка и перестал об этом переживать
  11. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    А не сравнивали по расходу, семечку и орех?
  12. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Вернусь опять к вопросу работы котла от ибп, я уже задавал вопрос но не нашлось ответа!
    Котёл подключён к ибп svc di 600 полная мощность 360Вт с аккумулятором на 55амч при отключении его от сети котёл начинает сигнализировать про ошибку что поменялась фаза, проверил тестером действительно фаза меняется но перевернуть вилку как советовали не помогло!
    У меня только предположение что может ибп слабоват но как точно это узнать!
  13. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Полная мощность 600ВА
    Активная мощность 360Вт
  14. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго Дня!
    1. Заземление (не зануление) котла выполнено?
    2. В выключеном состоянии (клавиша с обратной стороны блока управления) светится?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вилку переверни на 180 градусов
