1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Причем здесь пеллетники, у меня "оптима" и никакого термостата в комплекте нет.
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Вы друг друга запутали.
    Один из Вас @Комплекс, говорит, что в котле имеется возможность настройки внутреннего хронотермостата, работающего от двух датчиков (температуры теплоносителя и температуры помещения), идущих в комплекте с котлом.
    Второй @UlyanovVV, говорит о том, что подключил к котлу обычный универсальный термостат с сухим контактом и подключил его к разъему 25, в данном случае поддержания горения нет, в отличии работы котла от встроенного термостата. А @Комплекс, посчитал термин "внешний термостат" за используемый термин "датчик внешней температуры" или "датчик улицы".
    Ваше замечание примем к вниманию, переделать не проблема, обсудим нюансы и варианты доработки, выпустим обновление при внесении изменений.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Так в итоге, может этот котёл работать от датчика температуры уличного?
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Алтаец, Блок Управления котлом имеет возможность подключения датчика уличной температуры, и использует его как для простой индикации уличной температуры так и для реализации погодозависимого управления температурой теплоносителя СО и Смесительного клапана 1\2.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так а я о чем говорил, к тому же он служит для автоматического включения 100% мощности котла при большом минусе на улице. Я вообще не понимаю контроль по температуре на улице, мне как потребителю важно, что бы в доме было комфортно, а для этого гистерезис ставится в пределах 1 градуса и все. :)
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Мозги то те же, что и на пеллетнике! :)] Не может он управлять по уличной температуре! Датчик служит только для индикации. Да и зачем это надо? :)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю как это реализовано в данном контроллере. Но в ИТП городских домов это означает изменение Т подачи теплоносителя в определенной зависимости от уличной Т. И разница Т может достигать 30 градусов и более в зависимости от температурного графика подачи от котельной.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пеллетник это котел работающий на твердом топливе, все мы знаем о том, что дровяные котлы эксплуатируются на много эффективнее при температуре теплоносителя 60 гр и выше. В ЮФО например этот режим как раз нам и подходит 60-70 гр не выше, да и при нормальном расчете отопительной системы и грамотном подборе мощности котла, как раз это оптимальная экономичная работа котла. И разница будет лишь большей или меньшей по времени продолжительности работы котла, или нахождении в режиме ожидания, а как раз наружний датчик при критической температуре на улице, будет задавать максимальные параметры на котле.
  10. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Имеется ввиду: "Внешний термостат" это комнатный программируемый недельный термостат, а внутренний термостат- это софтовый термостат контроллера. Вот по "Внешнему термостату" и управляется у меня котел.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Фу ты, ну наконец то разобрались, внешний это по Вашему вне котла, а по факту комнатный термостат.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага. На самом деле у продвинутых котлов есть возможность подключения именно уличного термостата. По его показаниям увеличивается/уменьшается Т подачи теплоносителя. Знаю что точно это возможно у Феролли.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Забаненный, Да и в данном контроллере это есть. Я же сказал описал, что подключается датчик уличной температуры, по показаниям которого регулируется температура в системе отопления (температура подачи котла) и температура в контурах управляемых клапанов (смесительных) их можно подключить 2 шт.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что у Феролли есть пеллетные котлы?
    Господа, товарищи Вы можете рассуждать сколько угодно, не надо только сравнивать жидкотопливный или газовый котел с пеллетником. На пеллетнике у Вас не получится моделировать горение в широком диапазоне не ухучшив при этом показатели горелки, для того чтобы нормально произвести модуляцию пеллетной горелки не достаточно уменьшить или увеличить обороты вентилятора или подачу топлива, необходимо еще и изменять объем самой горелки! :)
  15. jolkin
    jolkin
    jolkin
    Красноярск
    Как он орех переносит, шнек не клинит?
