1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. VaNeK1989
    VaNeK1989
    VaNeK1989
    Надо дробилку чтобы уголь был определенной фракции и не будет зависать
  2. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Сегодня пришёл к выводу, что стабилизатор напряжения для нашего котла очень даже нужен... Придя домой с ночной смены отправился в запланированую поездку в г. Красноярск, который находиться за 100 км от моего посёлка... И только я туда приехал, котёл присылает мне страшные сообщения и уходит из сети. У меня в голове страшные мысли (порвало трубу, взорвался котёл и т. п.). Я разворачиваюсь на 360 и домой... Приехал, смотрю, дом стоит, ну уже думаю хорошо... Захожу в котельную, котёл тоже на месте... Запускаю, загудел и начал разгораться, всё гуд... Оказалось отключали свет, видимо была большая просадка напряжения (как объяснили в сервисном центре zota). .. Вот такая вот история друзья...
  3. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Про дробилку это понятно, но производитель позиционирует наш котёл как способный работать на фракции "орех", которым собственно я его и кормлю, а он увы виснет... Пробывал засыпать угольный отсев для проверки, так тот пресуется и тоже виснет... А семечку можно и без дробилки покупать, только дороже и КПД поменьше...
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Guk008, - Действительно, что только в голову не придет в таких ситуациях..
    был случай такой Сплю, ночь полтретьего звонок, сильно настойчивый. Беру трубку- клиент, месяца 2 назад настраивал ему котел по телефону, сильно взволнованным голосом " Помогай, выручай- что то с котлом- сам он на вахту на 3 месяца уехал, а племяш присматривает за домом и котлом. Короче ему пришли сообщения, подобные твоим об ошибках и он стал звонить племяшу, а тот не в "зоне доступа"- вообще не берет трубку. С соседями конфликт - могут и поджечь... Паника и поэтому позвонил мне, что бы я съездил и посмотрел. Срываюсь с кровати и лечу 65 км ... где то через 1.5 часа... На подъезде к деревне ЗАРЕВО и ДЫМ из далека видно...ПИПЕЦ- паника у меня (что только в голову за 5 минут не пришло..) Куда ехать и какой дом визуально - не знаю. Только адрес, что мне он скинул. Еду побыстрее, на сколько ночью возможно- в 2-х километрах в деревне горит дом и я уже на 99% еду на это зарево... Навигатор на подъезде к пожару ведет меня в сторону- на душе уже полегче. Все таки еду в сторону пожара- НАРОДИЩУ и все человек 50 бегают с ведрами и дубинами и все кто что нашел. Подъехали 2 пожарные машины и более или менее отогнали в сторону народ и начали тушить...А я то про свои обязательства и ЗАБЫЛ ! На фоне этого.
    Очухиваюсь, прыг в машину и полетел по адресу, по дороге спросил где находится нужный мне дом у парней- они мне этого ПЛЕМЯША в толпе и показали (пьяный и с девками..3 дня уже там не был).
    Садимся и с песнями по адресу...подъезжаем - полная тишина ! Ни дымка, ничего.
    Котел затух, угля в бункере НОЛЬ, система плюс 5 градусов.
    По быстрому заставил их носить и загружать уголь в бункер, растопил и запустил котел, в 2-х местах систему немного прихватило - пришлось побегать и покаптить...
    Короче все НОРМАЛЬНО... отогрели и уложили пьяных спать...
    Еду обратно и думаю, что и как мне обьяснить клиенту, что бы он по приезду своего племяша не прибил (племяш просил меня чуть ли не на коленях) - позвонил и процентов на 50% смягчил всю сложившуюся ситуацию- свел все на пожар...
    Вот так вот бывает
  5. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Братцы, ночка у меня сегодня выдалась ..., котел встал, блок управления орет, дисплей "оптимы" выдает "неисправность нет связи с б. у.". При перезагрузке дисплей загорается нормально, но нет данных (температуры), в меню войти можно, но срабатывает защита и загорается неисправность (указана выше).
    Что случилось? Как лечить?
  6. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Так и не вылечили? Может предохранитель сгорел?
  7. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Нет! Прозвонил почти все! Знать бы где искать!
  8. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Может попробывать на заводские сбросить... В меню разработчика есть тест платы, может туда капнуть, вдруг что покажет... А лучше позвони в сервисный центр zota, может посоветуют чего ещё...
  9. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго дня! Как проблема решилась? По симптомам похоже плата накрылась, в сервисном меню есть ТЕСТ ПЛАТЫ попробуйте прогоните, что покажет.
  10. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Ну что там дружище? Нашёл причину?
  11. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Проблема решилась снятием обоих плат! Отправил на завод в сервисный отдел в ремонт! Что будет в итоге и цена вопроса пока не ясно! Отпишусь позднее. Могу сказать, что стоимость платы или плат, новых, как мне озвучили 30т.р.
    В общем скажу так, за 5 года (4 сезона) работы котла, каждый год какие то проблемы. Хорошо, что все поломки не в середине зимы! Очень напоминает наш автопром надежно, но ковыряешься всю жизнь! Недотягивает наша техника до импорта в качестве - купил и забыл, лет на 10, хотя бы. Спасибо сотрудникам Зоты, все проблемы решались, опять же цена вопроса, и не малая!
    Жду не дождусь газ, надоело чинить.
  12. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    Доброго времени суток, форумчане!
    У меня Зота Оптима 40, три сезона в эксплуатации, регион - Хакасия. Пробовал бурый семечку, бурый орех, каменный орех. В бункере уголь фракции орех зависает при полной загрузке, если загружать на половину подвесания нет, купол не образуется. На буром угле шнекам работать намного мягче и легче - ниже крепость угля. По поводу отсева - конечно же будет прессоваться, и для горения необходимо учитывать - чем меньше фракция, тем больше нужно воздуха, добавляя его регулировкой заслонки перед вентилятором (ползунок)
  13. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    Если кто знает - подскажите! Заметил, что в межсезонье осенью и весной при не значительной потребности в поддержании температуры помещения (котел работает в настройке по температуре воздуха в помещении, система отопления Ленинградка, 150 секций алюминиевых батарей) и пребывании котла в большей степени в режиме поддержания горения в реторту поступает излишек топлива, уголь не выгорает, переваливает в зольник, при том до 50 процентов в соотношении с золой.
    Попробовал увести шнек в минимальные значения (-15%), как и коррекцию расхода топлива (-50%) через настройки меню, результата нет ...
    Прошивка на котле стоит первоначальная, не обновлял. Версия прошивки 1.1.1./1.1.0
    Если есть в форуме представители Завода (раньше были точно) буду благодарен, особенно за дельный совет или подсказку.
  14. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    И ещё, к сведению из опыта эксплуатации - котел работает (три сезона) с кирпичным дымоходом, проходящим через два этажа дома, работает отлично, проблем нет. Трубу выложили с тремя ходами - один дымовой, два - вентиляционных. Работает всё отлично, тяга хороша, вентиляция не перемерзает
  15. Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Я бы посоветовал подключить внешний термостат. В контроллере есть перемычка, так называемый "сухой контакт" - на ее место можно подключить практически любой термостат. Есть у зоты на выбор проводные и беспроводные (ценник не гуманный), есть и у других производителей. У меня через этот контакт котел подключен к умному дому, в настройки котла захожу только если сменил тип топлива. Фишка этого способа в том, что при размыкании контакта, котел просто останавливается (не включает шнек и вентилятор, управляет только насосами и система защиты от протлевания по шнеку активна), на дисплее мигает надпись "внешнее отключение", в веб интерфейсе появляется значок паузы. Я топлюсь семечкой Балахтинской, она без проблем раздувается после суток стопа, с орешком не пробовал. Вчера днем тепло было, сегодня вообще +21, мой умный дом (Home Assistant) вчера в 3 ночи поставил котел на "паузу" вот сутки почти прошли, котел по сути выключен, топливо не тратит, уголь там тлеет себе по маленьку. Сейчас температура в доме немного опустилась, котел без вопросов запустился.
