1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго Дня!
    На этой ветке форума "плотно" обсуждали данную проблему, полистайте, почитайте много ценной информации.
  2. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    Просматривал подробно, не нашёл, видимо пропустил ... спасибо, поищу ещё.
  3. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    Понял, спасибо. Очень не плохой и интересный вариант
  4. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    Судя по Вашему описанию умный дом переводит котел в режим остановки. Я сейчас останавливаю котёл утром, вечером запускаю, по сути тот же эффект, только в ручную. Видимо таким способом просто переходите на иной алгоритм управления. Но полагаю, что для завода ведь не слишком сложно прописать изменения в штатный алгоритм котла. Так же как и увеличить время работы шнека в режиме заполнения горелки. Чтобы заполнить шнек нужно 10 раз нажать на панели, ещё 10 раз для полного наполнения горелки. Если эти настройки изменить было бы идеально. Претензий других к котлу нет вообще, отличный котел! Возможно эти настройки можно изменить и вручную в спец режиме, но как в него попасть?
    Спасибо, интересный вариант для автоматизации.
  5. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Доброго Дня!
    1. Температура уходящих газов 300 градусов! (Всё тепло которое должно оставатся в котле "вылетает" в трубу) автоматика, и ограничивает мощность до 50%.
    2. Переваливает в режиме поддержания горения - уменьшите подачу шнеком до 1 сек. в сервисном меню (У меня так).
    3. В пользовательском меню пункт Режим работы котла, правильно выбрали тип топлива?
    4. Заслонку подачи воздуха (со шкалой) выставить по таблице в инструкции.
  6. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Добрый день!
    Отборажу скопированный ответ в мне в "личку" мой ответ:
    Блнилн. у нас уголь вообще плохой (мои фото в в ветке посмотроите на чём я топлюсь) настроил, на чернозёме-штыб, настроил, -47ниже на улице в этом году не видел, прозимовал! "На Мерсе, Бэхе" таких чудес точно не сотвотришь ещё и порода 25% а это чудо, по плясять "с бубном надо" а Жрёт все,
  7. Kav173
    Kav173
    Kav173
    Зольник вытяхиавешь...
    Думма как он вообще работает...
  8. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    1. У меня температура уходящих газов ни когда до 300 не доходила. На орехе Д поднималась однажды до 265, котел выдал на табло о высокой температуре газов, предложил почистить, издавал громкий и проницающий звук. На буром Балахтинском хоть на орехе, хоть на семечке максимальная температура 230.
    2. В сервисное меню не знаю как попасть! В том-то и дело!
    3. Тип топлива выбран верный.
    4. Выставлял на 4 - уголь (бурый, семечка) не прогорает полностью, шлакуется немного, выставил на 5 - всё отлично и цвет пламени стал "горячее" - более оранжевым.
  9. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    ☝️ответ на Ваше сообщение предшествующее
  10. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    У вас есть приточка в котельной?
  11. Алексей_Буганов
    Алексей_Буганов
    Да, котёл стоит в цокольном этаже, воздуха (кислорода) более чем достаточно.
  12. pkdst
    pkdst
    pkdst
    Подскажите как попасть в сервисное меню
  13. pkdst
    pkdst
    pkdst
    Переваливает уголь, коррекция не помогает
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Новая модель ZOTA TWIST, со слов продавцов аналог зоты оптима. Только доработанная. Вышла чуть больше недели назад. Приобрёл со скидкой по акции. Старую оптиму говорят снимают с производства. Незнаю правда или нет.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Странный выбор угольный и в Краснодаре, наверное на пеллетах из лузги отапливаетесь?
