1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Открути редуктор и всё освободится.
  2. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @Alkot2, разборная. Те четыре болта (ключ на 19), которые ближе к топливопроводу открутите - сможете отсоединить часть трубы, на которой бункер стоит. Горелка останется в котле. Еще вариант, как сказали выше, с вытаскиванием шнека через мотор-редуктор (но если места нет, то обе затеи не вариант). Можно через вентилятор попробовать вытащить топливо или через фланец с обратной стороны от горелки (чтобы обслуживать толкатель на горелке есть спец. люк). Но самое годное - это два первых варианта. Для этого нужно свободное пространство чтобы шнек подергать взад-вперед
  3. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    Прошу прощения (лючок не поможет и вент тоже; подумал, что топливо может быть и внутри горелки, где воздух ходит
    оптимально открутить 4 болта на 19. Достаточно будет немного отставить механизм (см 30-40 всего шнека в горелку саму заходит) и проковырять механически\отбить трубу\включить шнек на разборной прям
  4. Alkot2
    Alkot2
    Alkot2
    Только буквы русского алфавита
    Подтекла система тушения шнека. А я был в отъезде и когда вернулся пелетта в шнеке расклинилась и высохла. Сам шнек крутится на 5 мм, те не присох. Присохли сами пелетты к трубе. Думаю снять редуктор, отвинтить крепеж и домкратами сдвинуть корпус топливопровода. Альтернатива - демонтаж котла, дымохода, снятие горелки и тд.
  5. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @Alkot2, уверен, что Вам достаточно будет открутить МР и извлечь шнек, но, бывает и попа (До альтернатив в качестве демонтажа котла и дымохода не дойдет, сто пудов) В любом случае - успехов !
  6. Guk008
    Guk008
    Guk008
    А если попробывать размочить пелеты и при помощи реверса разшевелить? Ну как вариант, чтобы не разбирать...
  7. Alkot2
    Alkot2
    Alkot2
    Спасибо. В общем - удалось вытащить шнек вместе с трубой.
    Удачно то оказалось, что второй конец шнека не закреплен в горелке, а просто прорезью заходит во втулку с хреновинкой, толкающей горелку
    Поставил 2 домкрата, аккуратно выдавил, чтобы не перекосило.
    Места впритык, но хватило. Пропитал маслом и вывинтил шнек из пробки. Пелетта слиплась в такое папье - маше - шнек с трудом, но выкрутился из него. Вырвать, пробить - нереально было бы.
    кто будет ставить эту систему тушения - проверяйте клапан
  8. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    Ой, славно:victory:
    обычно узел со стороны "хреновинки" - толкатель, если вдруг где пригодится - разбирают, если его поменять над
    а что с клапаном случилось у вас ? может пропустил
  9. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Добрый вечер, вопрос по мотору. У меня бункер слева, в инструкции написано что нужно перевернуть малый редуктор на 180 градусов мал редуктор.jpg
  10. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Он будет торчать слева, можно ли перевернуть на 180 градусов большой редуктор, так покомпактней будет
    Тогда мотор будет сзади, как и у тех у кого бункер справа
  11. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    У кого на оптиме такой контроллер
    После отключения питания сбрасывается расход
    и минимальная мощность вентилятора (коррекция подачи не сбрасывается)
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Zmeiy, Напишите мне на почту s.antonov@zota.ru, я Вам сброшу ПО 5.2., обновите, будет Пушка.
    Это новый контроллер, будет сейчас активно развиваться и обновляться ПО на него.
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @TL-ZOTA, Добрый день. Как там дела с платой расширения ? Она появится на свет или уже нет?)
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день.
    В нынешних условиях (когда мы каждые пол года переделываем все платы то из-за дефицита полупроводников, то из-за санкций) сложно заниматься не очень востребованными вещами.
    Но блок обязательно будет.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Переворачивать МР таким образом, как показываете Вы, нельзя. У Вас в верхней части МР есть заглушки, куда Вы должны установить сапуны из комплекта поставки.
    Если Вы перевернете МР, как показываете на фото, отверстия окажутся снизу и при установке сапунов масло выльется.
    Вариант установки МР из паспорта, при установке бункера слева, обеспечивает правильное положение редуктора в пространстве и открывает свободный доступ к прочистным лючкам механизма (хотя доступ и так есть). Переустановка МР в другое положение так же подразумевает изменение подключения в пульте управления (прямой и обратный ход местами надо поменять) 2 крайних провода на разъеме МР.
    Вы можете и не менять положение МР, если его заводское положение Вам не мешает.
