1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Ski11
    Ski11
    Ski11
    И как ? Поделитесь, стоит не стоит обновлять с 1.2.1 до 5
  2. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    Добрый вечер. Я тоже сегодня обновил на новую версию. Проблема таже. Датчики показывают некорректные данные. Верне=улся обратно в 1.1.9. Завод ответил в чем проблема кому-нибудь?
  3. listartu
    listartu
    listartu
    Обновление криво встало и с датчиками проблема. Выше написал. Благо спокойно откатился назад
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день. @Воробьев Юрий, @listartu, @Ski11, нашли ошибку при совместимости старых БУ с новой прошивкой.
    Исправили. Сейчас выложу на сайт.
    Вообще для старых БУ не имеет смысла обновление, особенно если Вас на данный момент все устраивает.
    Из доступных фишек для Вас, появилось меню монтажника где Вы можете снизить минимальный порог температуры теплоносителя до 40 градусов.
    Есть возможность отключения различных функций и датчиков (как временное решение при их выходе из строя)
    Меню монтажника доступно под паролем 1234
    Но много фишек Вам не доступны: коррекция датчиков до десятой градуса, ручной реверс (связано с старой версией блока управления или старой версией ПО блока управления).
    Ну и в целом основной смысл этой прошивки - универсальная прошивка для всех типов котлов и БУ которые устанавливались до 06.2022 (Фактически прошивка для сервиса)
    После прошивки обязательно необходимо проверить Тип котла и мощность, если не соответствует Вашему котлу, выбрать правильный тип котла и мощность из списка. Далее произвести сброс всех настроек (Общий сброс) в меню монтажника.
  5. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Хорошее обновление разом все проблемы ушли
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Интересно, что заставило так проапгрейдится?)
  7. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Нестабильная работа, год настроек, неделя ночей в котельной, со всеми вытекающими
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Ski11, не Вы один так проабгрейдились. Некоторые котлы Зота уже с завода идут с контроллерами от Дома автоматики. Переделка заключается в адаптере фишек (либо прямой перепайки) подключения вентилятора и редуктора (шнек и реверс), а так же установки пускового кондера на редуктор- так как в базовом исполнении кондер стоит в контроллере.
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Нету там ни какого кондера. Для управления трехфазника используется драйвер в БУ.
  10. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Для трех фазника установили кондёр 10мкф и все Гуд вчера запустилось, 2 часика настройки, почти 16 часов работы - полёт болеееее чем хороший. Стоковый контроллер Оптимы просто «через чур умный»
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @Ski11, Мощность двигателя заметно не упала? С полной загрузкой бункера нормально стартует?
    А чем кстати топитесь?
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Я имел ввиду родной БУ Оптимы.
  13. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Родной бу Оптимы на наш «максимально не профессиональный» взгляд разгоняет частотой, может и драйвер за это как раз таки и отвечает, мощность на взгляд вообще не упала, с полным не проверял с половиной никаких вопросов, семечкой топлюсь, но сейчас она очень грязная, думаю буду 50/70 закидывать
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Что за уголь то? Марка?
    Просто интересно под какой уголь за год не удалось настроить БУ. Или имелось ввиду что то другое?
  15. art11325
    art11325
    art11325
    Доброго времени суток всем, кто нибудь в курсе как сделать мощью в ноль? Если котел набрал температуру.
