1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Митрич75
    Митрич75
    Митрич75
    Красноярск
    Добрый вечер форумчане. Подскажите пожалуйста какая температура дымовых газов должна быть оптимальной? Какая разница между Т-подачи и обратки? У меня проблема с расходом. Котел не выходит в режим ожидания (пауза).Насос ЦО отключился, насос ГВС отключился, крутится насос рециркуляции (вкл.55 выкл. 60).Температура газов 140-160.
  2. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    У меня разница один градус между обраткой и подачей. На 100% мощности температура должна быть в пределах 210 гр. Вообще по вашему вопросу мало данных для ответа.
  3. What2707
    What2707
    What2707
    У меня разница температуры обратка-подача 10- 9 гр. Температура уходящих газов 160-180гр.при 100% мощности. Котел уходит в паузу.
  4. Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Воробьев Юрий
    Сосновоборск
    У меня схема подключения через гидрострелку, у вас как организовано?
  5. What2707
    What2707
    What2707
    Тоже через гидрострелку, с котла в стрелку гоняет насос рецеркуляции, а насос ЦО из стрелки в дом, когда насос ЦО в работе разница t обратки -подачи на дисплее 10-9гр.а когда котел спит 3-2 гр разница.
  6. Митрич75
    Митрич75
    Митрич75
    Красноярск
    Да у меня система с гидрострелкой. Увеличил мощность котла до 100%. Сейчас раздувает газы до 210 макс.,расход уменьшился (не пойму может потому что на улице чуть потеплело),но котел нагреваясь уходит в сон...Послежу.Отпишусь
  7. barmaley1976
    barmaley1976
    barmaley1976
    У меня такая же проблемма оптима 20 раз в 4 дня пол ведра выгребаю
  8. barmaley1976
    barmaley1976
    barmaley1976
  9. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Такая же фигня под горелкой
  10. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Котёл не видит новую прошивку. 2019 год с датчиком температуры шнека
  11. What2707
    What2707
    What2707
    Я недели 2 назад установил 5.0.5 ,все работает.
  12. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    На вашем котле толкатель реторты какой установлен?
    такой:
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Или звёздочка?
    я на своем котле поставил такой, проблема чистки полости под горелкой исчезла.
  14. Ski11
    Ski11
    Ski11
    Форумчане, если кому то будет интересно, продам сие чудо техники гений инженеринга на 25кВт за 150 тыр рублей, я устал, если кому интересно будет, в личку чиркните скину свои контакты. С меня хватит.
  15. Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    Rojer_Smith
    @Ski11, а чего продаете, если уже контроллер поменяли и все работает как часики (судя по вашим сообщениям) В конструктиве что-то не устраивает?
