1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    За год не разу не клинил.
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Был один клин, попала порода, шнек сделал реверс и со второй попытки перекусил камень.
  3. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Добрый день всем, подскажите пожалуйста, имеется зота оптима дом 150кв отопление батареи, запустил котёл но он не может нагнать температуру в ра-не 45градусовв чем может быть причина?
  4. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Вывел датчик на улицу, в настройках погодорегулирование отключено
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А в горелке сколько топлива? Фото можно?
  6. id506929485
    id506929485
    id506929485
    В горелки топливо на дне
  7. id506929485
    id506929485
    id506929485
  8. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    Курагино. Красноярский край
    Здравствуйте. Хочу приобрести данный котел. Дом из сибита 40 одноэтажный. Площадь 190 кв, из них 55кв гараж и котельная. По всему дому 130 кв теплые полы плюс радиаторы. Еще будет бойлер 200л. косвенник. Подскажите какую мощность взять 20 или 25? И еще потолки 3 метра.
  9. id506929485
    id506929485
    id506929485
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот от сюда и проблема, увеличивайте подачу одновременно смотрите за подачей воздуха. Топливо должно полностью покрывать отверстия в горелке, но не вываливаться из нее не догорев.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    20-й без проблем потянет
  12. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Как увеличить подачу топливп
  13. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    А 20-ый точно потянет?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Там есть в меню, топливо и вентилятор, сейчас скорее всего они у Вас установлены на нулевой отметке, можно регулировать как плюс так и минус, после изменения обязательно подтвердите на пульте Ок. Там интуитивно все понятно! Плюс еще есть мощность горелки 50, 75, 100%
  15. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Сомневаеш
    Сомневаешься возьми 25, теплый пол много берет
