1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Загоняем жар чуть в низ. По вторичке тоже вопросы есть к изготовителям. Вторичка сделана через жопу. Разворачивает трубочки коржами. Есть решение.
  2. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Зоте, производителям. Я решения вам копеечные на форуме даю. Пожалуйста, примите к сведению.
  3. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Температура уходящих упала до 140. Отапливать восточную Сибирь двухсоткой дело конечно благородное, но бестолковое.
  4. Alllert
    Alllert
    Alllert
    Чуть по вторичке.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вы не то измерили. Вам нужно снять маленький редуктор, открутив эти болты:
    Измерять нужно вал двигателя, который входит в редуктор и расстояние между центрами открученных болтов по диагонали. И смотреть шильдик, который на редукторе (а не на двигателе!). Когда разберете - включите отдельно двигатель и покрутите редуктор рукой. Скорее всего, дело в нем, почувствуете, что вращается не плавно, а с заеданиями
  6. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    @Gefestt, Понял, спасибо большое! Пока заработал нормально. Затрещит, займусь. Хотя я откручивал эти болты, но снять так и не получилось. Как только не ковырял, побоялся разломать. А на редукторе никаких шильдиков нет вообще
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @KrimSKR, возможно у вас сдвоенный редуктор и шильдик один общий на большом редукторе есть. Если нет, то коэффициент редукции можно определить, посчитав, сколько оборотов первичного вала приходится на один оборот вторичного, а типоразмер редуктора по его габаритам, выше я ссылку давал.
    Лучше займитесь этим, пока еще работает, чтобы не остаться внезапно без отопления
  8. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Сегодня опять затрещал и однозначно мотор на стороне ближе к вентилятору. Не исключено, что подшипник, который подкрышкой, но его меняли в начале сезона. А редуктор шепчет, ничего в нем не шумит. Табличка только на большом редукторе IMG_20230104_120303.jpg
  9. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    A крыльчатка вентилятора двигателя не задевает за корпус или крышку?
  10. scorn
    scorn
    scorn
    Забайкальский край Чита
    Было такое, что разбило посадочное подшипника в задней крышке. Двигатель сначала трещал, потом заклинил.
  11. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Очень похоже на это! Звук именно от крышки исходит. Вряд ли возможно как-то исправить
  12. scorn
    scorn
    scorn
    Как временное решение у себя сделал - клеевым пистолетом залил посадочное и надел крышку. Некоторое время проработало. Потом новый двигатель приехал.
  13. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Подскажите пожалуйста, может ли кто-нибудь дать исчерпывающие характеристики мотора, редукторов, которые устанавливаются на последних выпусках оптима 25 (хотя бы фото табличек) или может кто-то подбирал самостоятельно и менял на более надежные в сравнении с первыми версиями?
  14. scorn
    scorn
    scorn
    У меня котел 2018 года. Заменил двигатель: MS562-4 B14 (0,09 кВт/1500). Редуктора работают без проблем.
  15. listartu
    listartu
    listartu
    А вы Пелетами топите ?
