1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я так понимаю у вас дом, а не решето? Если так, то максимальные теплопотери будут в районе 50-60 Вт/м2 значит максимальная нагрузка на отопление около 10 КВт. То что вы говорите теплые полы и радиаторы это не коем образом не увеличивает нагрузку на котел, бак косвенного нагрева он на то и бак косвенного нагрева, по большему счету максимальная нагрузка на котел с ГВС будет 15-16 КВт.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    :aga:
    Вы бы молчали если не понимаете!
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что то начинает прорисовываться! А как у Вас подключены теплые полы к котлу?
  4. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    Курагино. Красноярский край
    Значит 20-ки вполне хватит?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А живёте где? В Сочи или Якутии? Заполняйте профиль. Страна большая. Удивляюсь ответам "экстрасенсов"
  6. zykovfed
    zykovfed
    zykovfed
    Живу в красноярском крае. Курагино
  7. id506929485
    id506929485
    id506929485
  8. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Работает уже 3 часа, не может набрать Т
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Можете посчитать теплопотери сами. Не знаю можно ли давать прямую ссылку, потому в этой теме есть ссылка на очень толковый калькулятор теплопотерь. https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
    Не путать с калькулятором точки росы. По правилам, потребности тепловой энергии на ГВС не добавляются к потребности тепловой энергии на отопление при выборе отопительной установки. Просто выбирается большая из потребностей. Вдруг у вас прачечная или баня. А вот потребность тепловой энергии на вентиляцию, при отсутствии вентиляционной системы добавлять необходимо. Навскидку (неточно) 20кВт вам должно подойти. Но лучше посчитать.
    Зачем так категорично? Говоря это:
    товарищ наверно имел ввиду, что при одинаковом утеплении полов по грунту, тепловые потери через пол выше при ТП, чем при РО. Так как при расчёте теплопотерь полов по грунту, при расчёте РО берётся температура воздуха в помещении, а при ТП надо брать среднюю температуры отопительной панели, которая больше. Тепловые потери, соответственно, больше.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @id506929485, Увеличьте подачу топлива процентов на 10 и понаблюдайте.
  11. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Подскажите, в доме всего вместе с гаражом 114 секций батарей, котёл работает почти 6 часов, на гнал Т до 55 это нормально? За бортом +Т
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Как-то у вас всё ненормально. Вам же написали
    Вот как должно быть на горелке, а у вас горит где-то в глубине.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17271983/
  13. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Подачу откоректировал,
  14. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Нужно трубки, которые рядом с ретортой снять, они нужны для работы на пелетах.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
