1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Да я уже замучался смотреть на неё, вот фото. И как тут сделать 14 фиг пойми
  2. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    А вот тот самый вентилятор, приходится ставить на проводку. Хоть на сто процентов его ставь и регулируй, он не открывает её
  3. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это же линейка.
    Закрой влево и открой на 14 мм.
  5. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Что то на этой линейки нет 14мм, а у кого и 22 и т. д. нафига тогда эти цифры сверху и снизу? Как вообще тогда по ним ориентироваться! Да и не понятно откуда мерить эти 14 мм снизу или сверху, там разные размеры
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гайку закрути до конца.
    IMG_20230821_175413_HDR.jpg IMG_20230821_175419_HDR.jpg IMG_20230821_175416_HDR.jpg
    Вот, запускал две недели назад.
    Все с одного раза заработало.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Закрой влево, возьми ЛИНЕЙКУ и открой на 14 мм.
    Если цифры путают, не смотри на них.
  8. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Я конечно не знаю точно, но мне почему то кажется, что это будет не совсем правильно. Не спроста же там эти цифры и возможно именно как то по ним нужно определять. Спасибо конечно за помощь, в принципе - попробую.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Этот элемент унифицированная запчасть.
    Ко многим котлам.
    Поэтому и указывается размер открывания в мм.
    Котел какой мощности?
  10. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    15 квт
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я запускал 22 кВт, там 27 мм открывался.
  12. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @Spaykers, голова, отсчитайте от "0" 14 мм на заслонке, маркером тычканите и стопарните на остром указателе (над болтом для придавливания этой заслонки)
    плюс-минус пара мм ни на что особо не повлияет
    А болт-грузик должен закрывать своим весом заслонку при прекращении наддува. Когда дуст идет, то он слегка подкачивается. Есть еще гайка (или две) для утяжеления, но тут уж сами разберетесь
    Если тяма совсем нет - беда; если интерес есть - открутите вент и посмотрите чо-да-почаму
  13. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @Spaykers, стоп! чтоб совсем не промазать с выставлением лучше так:
    -открутите фланец с установленной заслонкой (можно без вент-ра)
    -закройте полностью заслонку
    -возьмите линейку\рулетку\уровень с линейкой
    -открывая заслонку, добейтесь просвета в плоскости фланца = 14 мм
    -прекратите открывать заслонку
    -тычканите результат с лицевой стороны заслонки (где заводские риски непонятные)
    -закрутите фланец на место (в горелку)
  14. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Это все понятно, я просто потылся добиться какого фига эти не понятные цифры и может быть именно по ним как то нужно ориентироваться. Пришлю ответ со службы поддержки - По заслонке Вам необходимо открутить стопорный винт (скрин во вложении) и задвинуть заслонку во внутрь так, чтобы окошке было видно примерно 14мм, после данных манипуляций затянуть стопорный винт.
  15. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Тяма есть, но просто не получается это сделать, я его разбирал и полностью чистил, вот и подумал, что может я там что то упустил при сборке, но навряд ли. Вот ответ с сп -
    На вентиляторе регулируется болт противовеса (скрин во вложении), чем выше поднимаются гайки к концу болта, тем выше усилие закрытия заслонки
