1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. listartu
    listartu
    listartu
    110кв, 25 стоит
  2. listartu
    listartu
    listartu
    Это да, а то я чет расслабился что он своей жизнью живет, и когда увидел что пирог уперся в горелку стал ходить сбрасывать.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - это пример тому, как обычно все думают что котел начал много жрать угля. В минус 10 кушал 40 кг .. в минус 20 незаметно ЕСТ 50-55 кг, а вот при минус 40 начал ЖРАТЬ аж 80 в сутки...
  4. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Виноват, 60 кг. Ну тоже нормально для -40. У меня у соседей на 200 кв. 80 кг в сутки жрет.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, @listartu, один любит что бы в доме было 25-26 градусов, а другой 23-24 градуса - вот и разница будет в эти 10-15 кг угля в сутки.
  6. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Чем хуже теплоизоляция дома, тем больше топлива расходуется. Все просто.
  7. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Здравствуйте, делюсь очередным опытом использования Zota Optima 25, к сожалению негативным. Третий сезон использую. Срезало шпонку и повредился вал "маленького" редуктора. Поставил новую шпонку (3х3х14) переключил вращение мотора в другую сторону и перевернул редуктор, для временного решения проблемы, т. к. паз для шпонки с другой стороны целый. Написал письмо на завод, жду ответа.
    Понимаю что уголь орех в этом году чуть больше по размеру, но не понятно почему не отрегулирована связка мощность двигателя и запасы прочности редукторов и шнека. Как по мне, лучше он бы включал реверс и выдавал ошибку, чем так. Плюс ко всему, непонятно что за "китайский редуктор по итальянской технологии", со шпонкой то понятно, но вал на редукторе должен быть сделан из нормальной стали. Моя вина конечно тоже есть, но всё же основная на инженерах, по подбору мощности мотора, регулировки реверса и выбора поставщика редукторов.
    Кто менял редуктора?, где брали и какие есть аналоги?
  8. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Капец, я вот купил тоже орех ДО, че то не понравился, лучше семечку куплю как до этого, а то потом еще со шнеками возится
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Любые котлы с ретортной горелкой и даже с увеличенным по диаметру шнеком беспроблемно будут работать только на угле "семечка" - уголь фракции "Орех" подразумевает заклинивания, срез шпонки, попадание камней (ключей, гвоздей, телефонов и других предметов) и зависание угля в жерле бункера при засыпке угля с мороза или со снегом (особенно при перепадах температуры).
    ПРИЧИНЫ - Длинный шнек с точкой опоры только в редукторе, слабое передаточное число редукторов и слабый двигатель шнека... и еще много проблем, такие как неравномерность подачи топлива на горелку
  10. Alkot2
    Alkot2
    Alkot2
    Только буквы русского алфавита
    Подскажите, кто менял вентилятор нагнетающий? От магны подойдет? Засвистел, видимо полшипнику кирдык приходит
  11. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Доброго вечера. Не пойму что с котлом и как решить проблему. Да 2 недели до нг закончился уголь, переключился на эл котел. Вчера все почистил, включил котел (оптима 20) начал замечать, что подача и обратка разница 10-14 гр. ранее было всегда 3-4 гр (использую гидрострелку), насосы работают всегда в автоматическом режиме от отдельной розетки зотовские, к котлу пока не подключал. В итоге подача показывает 70, термометр 60… увеличиваю скорость насоса в контуре гидрострелки, температура подрастает на мех. Термометре. Что за дела? Ранее в ветке была похожая ситуация, забился фильтр. И котел теперь часто переходит в режим тления, в итоге слил стакан конденсата, выхлоп максимум 125гр, выше не поднимается. На стенках теплокамеры рыжий налет.
  12. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Тоже рыжий налет, работает циркуляционный насос сзади котла на макс скорости. Разница большая между подачей и обраткой обычно когда какое то время дом не топился и потом резко температура упала дома. У меня кстати цокольный этаж из бутового камня и не утеплен, там большие теплопотери и разница даже при нагретом доме больше 5 градусов.
    Кстати, по окончанию сезона можно что-то купить протопить, чтобы ржавчину убрать? Так сказато продлить жизнь стенкам котла. Топлюсь только 1 сезон, не хотелось бы, чтобы через 5 лет он крякнул)
  13. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Добрый вечер, кто знает как поставить контроллер ДМ 320 на Оптима, как двигатель подключить.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На контроллере 2 разъема.
    Прямой и реверс.
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Редуктора делают в Челябинске, заказывали для оборудования на прачечную. Французский редуктор умер, нам сделали на заказ. Оригинал стоил 470 тыщ, неоригинал Италия 270, наш Челябинск 8700. Фирма Техноредуктор Урал ооо. Делают в течении 2х недель
