1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Причем это цена в сборе
  2. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вот контакты. Отправьте фото.
  3. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    А как двигатель подключить к этим разъёмам
  4. boss172
    boss172
    boss172
    Добрый день, подскажите, чтобы перевести котёл с угля, на пеллеты, какие манипуляции нужно провести? Как рассчитать необходимый обьем потребления относительно угля? Какой в Красноярске или Красноярском крае лучший производитель? Знакомый стаханова решил проверить на пеллетах, в итоге загорелся бункер, огонь через шнек прошел, не хочется повторять чужих ошибок, заранее спасибо)
  5. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Забыл код сервисного меню, скиньте кто знает.
  6. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Я пару раз пробовал пелетами, первый раз пеллеты были стремные, то потухнут. То не разгорятся. Коржи пеклись такие, что горелка клиника. Второй раз взял, попались хорошие, расход примерно одинаковый, золы с тонны один зольник. Но лучше углем.
  7. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Я кто-нибудь, кто менял контроллер на зоте Оптима. Этот уже весь мозг вынес, прошлую зиму нормально все было, в эту опять геморрой, и так через сезон работает.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На Зота Куба стоят с завода уже контроллеры DM320 или DM350, так что переделать Зоту Оптима на контроллеры от Дома Автоматики нет проблем.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Ни как не установите.
    У Котла Optima подключение мотора 3-х фазное.
    у контроллеров сторонних производств управление мотором 1 фазное. Т. е. подключить получится только через конденсатор, это снизит крутящий момент (стартовый особенно) и механизм будет клинить
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Не мог у Стаханова загореться бункер, у него 2 шнека и нижний шнек на половину пустой.
    У него протлели пеллеты по шнеку до середины.
    Для перехода на пеллеты (для Котла Оптима) надо установить трубки вторички из комплекта поставки, выбрать в контроллере тип топлива Пеллеты Др, установить заслонку вентилятора в положение по паспорту.
  11. boss172
    boss172
    boss172
    А почему в итоге уголь лучше? Что то я за 2 сезона устал от грязи. И до этого считал, что слишком большой расход угля и нужен котёл поменьше, а оказалось что 25 кВт в -35 не хватает разогреть дом даже до 24 градусов. Пишут, что у пеллет кпд по больше, может поможет переход)
  12. boss172
    boss172
    boss172
    А эти трубки возможно приобрести? Как они правильно называются в магазине?
  13. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Пеллеты больше места для хранения требуют и условия хранения им надо получше, а уголь и на улице хранить можно.
  14. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Какие вы используете настройки насоса ЦО весной? Вот сейчас например не холодно, но насос настроен на включение если температура 55 и выше. При этом температура уходящих газов небольшая и этого не хватает чтобы прогреть теплоноситель до 55. В итоге котел просто топит помещение. По логике можно уменьшить температуры включение, не должно же образовываться конденсата?
  15. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
