1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Поставить датчик температуры в доме либо термостат, и забыть как крутить температуру на котле.
  2. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Ну это не совсем тоже самое. Понятно что температура на котле вероятно поднимется и теплоноситель прогреется, но тут вопрос скорее в экономии угля. Если греть постоянно теплым теплоносителем и уходящие газы не больше 100-120 то, по идее мы экономим, т. к не топим улицу. В этом был мой вопрос) Хотя чую ответ - кроилово ведет к попадалову, это про сам котел)
  3. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Короче потестил, работает все норм, изменений в котле не видно. Оценить разницу в расходе сложно, т. к. разные условия каждый день. Получается что батареи чаще греются и теплые большую часть времени как в квартире.
    Кстати, ни у кого проблем в последние 2 мес с мобильным приложением нету? С конца весны сейчас приложение тупит сильно и обновляются данные долго. Котел подключен к роутеру проводом, интернет стабилен, так что проблема или в серверах zota или контроллер тупит
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем привет. Обвязка котла будет с гидроразделителем. Соответственно насос рециркуляции городить не надо. Кто подскажет можно ли использовать эти патрубки рециркуляции котла для подключения БКН. Делал кто нибудь такое? Если они есть то почему бы их не использовать?
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день. Многие именно так и делают.
  6. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Привет всем. После грозы сгорел котёл (плата), вопрос:
    1. Есть ли смысл отдавать что-то перепаивать или сразу новую? (фото прилагается)
    2. Я заземлил только сам котел, а трубу стальную не заземлил, я правильно понимаю, молния или её небольшая часть пошла по трубе через датчик дыма (его провода сильно оплавлены) и по плате? Поможет ли, если саму трубу заземлить в одни заземляющий контур с котлом? (труба будет как молниеотвод)
  7. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Никаких гидроразделителей!
    Короткозамкнутый котловой контур (трубой "обычного" диаметра с обратным клапаном) и предвключенный емкостной водоподогреватель (ВПЕ).
  8. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Причём здесь "контур"? "Контур" - это кольцо.
    Заземление дымовой трубы - это соединение её стальной полосой с "заземлителем". Пожалуй, лучше сразу громоотвод смонтировать.
  9. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    После такого прилета - только электронщик 80 уровня восстановит плату
  10. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
  11. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Вопрос. Что лучше поставить, козырек на дымоход или дефлектор? Мой козырёк прогорел и капает дождь с трубы
  12. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Почему то осень и весна появляется кондецат в трубе, что за фигня может быть?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Низкую температуру в котле держите.
    Должна быть 70...75°С.
  14. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Стояла 65, прибавил до 70... Всё равно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая температура дымогазов?
    Какой по конструкции дымоход?
