1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Дымоход сфотографирую позже. Газы от 120 и до 200, в зависимости от нагревания
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо фотографий...
    Он утеплённый или нет?
  3. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Да, сендвич. 150/250
  4. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Весной и осенью разница в давлении верхних слоев атмосферы и нижних меньше, поэтому и тяга меньше. Сделайте включение вентилятора почаще и все будет нормально.
  5. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Как, если он автоматически включается?
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Ну вот обвязка котла закончена. Опрессовка прошла. Не могу никак выбрать вид топлива в автоматическом режиме. На контроллере стоит уголь, начинаю переключать чтоб выбрать пеллеты контроллер зависает. Что я не так делаю?
  7. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А у Вас в контроллере время между включением вентилятора в поддержке не регулируется?
  8. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Неа, только максимум и минимум скорости в процентах, а уже компьютер ему задаёт сколько, когда и с какой скоростью крутиться и вертеться.
  9. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Ещё такой вопрос, в режиме простоя пересыпает уголь - уже всё на минимум убавил. В сервисное меню лезть боюсь (не знаю куда и как). Что можно сделать? Возможно это ещё происходит пока не так сильно на улице холодно. Днём 12, ночью 5-8, но топить приходится. Сейчас просто удалённо его отключаю из за этого и когда нужно включаю. Помню человек тут советовал, что не стоит отключать.
  10. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Есть решение данной проблемы, это установка внешнего термостата с сухим контактом.
  11. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Можете пожалуйста подробнее дать информацию и написать и что нужно купить и куда это забубенить)
  12. boss172
    boss172
    boss172
    Добрый день, можете поделиться настройками для котла Оптима 25 для пеллет, до этого углем топился и тоже долго оптимальные подбирал
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Нужен внешний термостат, обязательно с сухим контактом, можно купить на озон, установить в помещении, протянуть витую пару до котла и подключить на плату контроллера, предварительно снять установленную с завода перемычку. Номер разъёма не помню.
  14. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    А зачем? У меня в доме стоит датчик температуры подключенный к контроллеру котла
  15. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Подскажите. Дефлектор можно устанавливать на дымоход автоматического котла? Кто то мне говорил нельзя на автомат почему то, только козырек.
