1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А для чего? Безполезная и к тому же вредная штука. Никакую тягу она не увеличивает. Единственное что она делает так это только засирает дымоход черным дерьмом которое с него стекает. Поставьте обыкновенный конус, больше толку будет.
  2. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Зонтики и дефлекторы - это для искателей приключений на свое мягкое место. Нельзя их ставить и главное - зачем.
  3. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    При чём тут датчик температуры? У меня он тоже установлен и подключен, но дополнительно в помещении, где контролируется температура, установлен внешний термостат, который рулит котлом.
    Таким образом, при срабатывании уставки термостата, разрывается сухой контакт на нём, что переводит котёл в паузу без дополнительной подачи угля и поддержания горения.
    Далее, при падении температуры, термостат включает котел и так по кругу.
    Надеюсь доходчиво объяснил?
  4. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Теперь понял, спасибо большое. Может подскажите какой у вас термостат, чтобы фигню не взять
  5. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Дождь попадает в трубу, не сильно, но капает с дымохода
  6. wq12345
    wq12345
    wq12345
    В Яндекс Алисе появился навык для котлов Zota. Кто нибудь пробовал подключить котёл к Алисе?
  7. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Там только определенные котлы.
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Доброго дня! Хочу в очередной раз поднять тему режима "поддержание горения или тления". В том году мой котел перестал переходить в режим тления или стал делать это крайне редко (описывал). В этом году отопительный сезон открыл, но ничего не изменилось, котел не хочет уходить в тление... Подача обратка разница 4-5 градусов, 65 выставлено. Температуру в помещении достигает, но продолжает молотить. Общался с поддержкой ЗОТА, но они утверждают, что так и должно быть... мол ПИД регулирование. Момент такой, вот стоит температура помещения например 22 градуса, котел её достиг, подачу гоняет в районе 50-54 при уставке 65. Стоит снизить температуру помещения на градус, всё котел чётко уходит в режем тления почти на час (погода позволяет). Что ему мешает это самостоятельно делать? Хотел прошивку обновить, до крайней доступной дата выпуска котла 04 марта 2022, но котел её не видит, думаю переходник с микро SD не работает корректно, могу ошибаться.
    Из за того, что котел не переходит в тление, расход конский 34 сутки, и это не зима товарищи! На улице по ночам около 0 всего. Куда копать то?
  9. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    это я руками на один градус снизил температуру помещения
  10. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Он догонит до 23, ещё погоняет не много и перейдёт в режим. Если вам нужно 22, поставьте 21.
  11. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Если не ошибаюсь, в настройках стоит, что он превышает температуру на градус установленную вами и после этого переходит в режим поддержания горения. В сервисном меню можно изменить эти настройки.
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Ничего страшного. Испарится. Максимум с дождя полстакана наберётся.
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Любой настенный термостат для тёплых полов.
    Например этот: https://ozon.ru/t/akgp7XM
    У меня стоит, типа такого: https://ozon.ru/t/XGQpoWR
  14. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    не переходит, молотить может весь день. В том-то и дело.
    Добился переходов в тлеющий режим изменив мин. мощность кота на 30% в итоге когда мощность котла ниже чем 30 он уходит в тление (собственно как написано в паспорте). Костыль конечно, но пока сойдет. Расход с 38 упал до 28
  15. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    У меня в этом году почему то тоже такая проблема. Буду разбираться
