1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Надо разбираться с этим, т. к. зима не за горами. Понимаю ПИД регулирование сложный многофакторный процесс, но думаю в нашем случае глюк ПО, т. к. у многих это ломается
  2. Spaykers
    Spaykers
    Spaykers
    Дело в том, что ПО не менялось. В прошлом году всё было отлично. Буду разбираться в выходные.
  3. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    У меня сломалось после:
    1. Подключал ИБП (котел ругался что фаза перевернута), вентилятор при этом как-то работал странно, с паузами короткими, как шим регулятор глючил.
    2. Заходил в сервисное меню, менял интервал подачи топлива в режиме поддержания горения.
    сегодня поднимал температуру, вот что ему надо для отключения? на уст. температуру подачи 60 вышел, температуру воздуха вышел, но не отключается!
  4. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Если тут есть представитель ЗОТА, прокомментируйте пожалуйста такое поведение котла
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А когда молотит температура комнатная продолжает расти?
  6. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    нет, стабильно держит температуру, ну может +1
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как это может быть- котел работает, расход угля есть, а температура не растет? Так не бывает.
  8. listartu
    listartu
    listartu
    а почему у вас рециркуляции постоянно молотит ? Да и меньше 20 кг я на нем расход не видел:)
  9. listartu
    listartu
    listartu
    Вот мой график единственное что менял это регулировал подачу. И по температуре воздуха в обще не понимаю как настроить котел. Мне кажется это еще те танцы с бубном
  10. listartu
    listartu
    listartu
    Да и как то картинка у нас с вами отличается, даже по датчикам
  11. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    в данный момент насосы работают постоянно тупо в розетке (временный вариант на время стройки, отделки). В настройках котла просто не отключил, по факту не влияет - проверял.
  12. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    вот у меня аналогичный график был, когда котёл адекватно работал. Котел как-то держит температуру в помещении. скин за сегодня:
    радует, что после установки мин. мощность котла 30 уходит в тление
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот именно что ТУПО в розетке.
    Что вы хотите от него, котел поймал баланс и держит его, зачем ему отключатся? Гистерезис по воздуху какой у вас стоит, сколько градусов?
  14. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Гистерезис был 2 выставил 1. Пока разницы нет.
    Сегодня по достижению выставленной температуры помещения и достижение температуры подачи на 2 градуса выше уставки отключить котел и включил. В итоге котел после включения сразу перешел в тление на минут на 80. О таком фокусе читал или в этой ветке или зота пелетс. Почему так происходит то? Что мешает самому в режим тления переходить. Чисто субъективно впечатление, что вентилятор не развивает той скорости как раньше при одинаковых вводных, может в этом дело?
  15. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Еще очень странно, что температура дымовых газов не поднимается выше 150-160 при 100% мощности. Приточки нет, в доме ремонт, щелей временной двери достаточно, открывал форточку в котельной, разницы не заметил
