1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Dailevon, - гистерезис в межсезонье практичнее ставить 3-4 градуса при этом наблюдая за температурой на обратке что бы меньше 45 градусов не падало (чернота на стенках покажет Вам какую минимальную температуру держать в котле - обычно на 6 мм стенках котла температуру на обратке нужно держать выше на 5-6 градусов, чем на 4 мм), а по мере похолодания температуру гистерезиса уменьшать до 2, а в морозы и до 1.
    - перестало меняться сила пламени при добавлении мощности в контроллере - вскрывайте ревизионное окно на горелке, скорее всего забило шлаком внутри горелки.
    - если котел работает в автоматическом режиме PID\ FuzzyLogic\AirFlow то контроллер сам подбирает количество подаваемого топлива (с неизменяемым перерывам подачи) и мощность вентилятора по выставленным ранее параметрам. При уменьшении на 3 градуса от выставленной температуры контроллер включает вентилятор и подачу топлива на максимум что бы быстрее нагреть и убавлять по мере приближения к заданной в % соотношении согласно логики контроллера. И по достижении минус 1 градус от выставленной температуры старается держать эту температуру не переходя в СТОП-поддержание.
    - при влажности в котельной и пыльности часто отложения внутри вентилятора на лопастях зарастают и перестают давать нужный поток - разобрать и почистить щеткой.
    - Датчик дымовых газов так же может обрастать сажей и показывать не правильно - часто при влажном угле - снять и почистить.
  2. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    благодарю за ответ!
  3. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Подскажите чернота на стенках, (такой налет смолы) может быть вызван тем, что температура подачи в котел не высокая? И чтобы избавиться от черноты нужно повысить температуру включения насоса рециркуляции, правильно? Или я неправильно понимаю схему работы котла?
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Johnny2000,
    1. Поднимите температуру обратки, пока чернота не поменяет окрас ... Перед этим смолу и гудрон со стенок выжечь паяльной лампой или горелкой
    2. не используйте дрова или другое топливо в своем котле.(только уголь или пеллеты)
    3. Избегайте принудительные отключения котла
    4. С комнатным датчиком температуры найдите расположение датчика в таком месте, что бы включение котла была выше 40-45 градусов по обратке. Чем влажнее топлива и толще стенки котла, тем выше эта температура- смотрите на цвет сажи на стенках.
    5. Избегайте больших отложений на стенках котла, каждый 1 мм на стенках котла снижает КПД и повышает расход топлива. Тем более блестящее загудронивание.
    6. Вентиляция в котельной и тяга дымохода должна быть !
    Обычный ПОДМЕС решает эту проблему .
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обычный подмес это полная фигня. Толко ухудшает работу CO. Не несите ерунды.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    это тогда, когда не умеешь им правильно пользоваться. Не нужно его крутить в минусовые температуры и кран РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ, а не шаровый. Естественно проще поставить 3х-ходовой клапан с регулировкой температуры, но его редко кто ставит.
    Вообще видел недавно систему подмеса из обратки в подачу с насосом... о чем он думал-не пойму...
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну да- умеешь, это когда сидишь возле него и крутишь по температуре на выходе у котла. В остальных случаях делаешь только хуже- закон сохранения энергии не обманешь, а расход в СО уменьшаешь в любом положении кроме закрытого.
    Если там два насоса, то скорее всего сделано все правильно, а вы просто не в теме.
  8. Igoreich
    Igoreich
    Igoreich
    Доброго здравия уважаемые. Давно форум читаю. Но найти ответ не могу. Котёл Зота твист 20квт. Котёл испробовал во всех режимах, с разным топливом. Но вот с балахтой семечкой такая вот ситуация на реторте. Это нормально? Чаше реторты будет плохо? Сгоревший пепел за часов 4-6 накапливается таким образом. Причём нет в зольнике не сгоревшего угля. Температура норм. Как газов так и теплоносителя. На Пеллетах этот пепел выдувает весь. С углём не получается.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Дорого дня. Опыт топки котла первый сезон. У меня на таком же котле такая же картина. Только чуть поменьше коржей. Топлю пеллетами богучанскими. Заметил что такое происходит когда котел работает в режиме поддержания. Если котел выходит в рабочий режим коржей становится меньше. Скорее всего пока погодные качели так и будет. Надеюсь пройдет когда установится конкретный минус.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Igoreich, на Вашем фото мало топлива на горелке - отрегулируйте так, что бы на краю сгоревший шлак лежал не более 2-3 см и при каждой подаче его сталкивало с краю в зольный ящик, замещая новой порцией ..чем больше и дольше лежит шлак сгоревший на краю, тем больше спекается и образует коржики, особенно при большой мощности пламени. Пламя настройте без больших искр- они только во время подачи- так и топлива меньше нужно подавать и естественно меньше жор топлива.
  11. Igoreich
    Igoreich
    Igoreich
    Благодарю. Попробую подкинуть в топку угля больше. Я на минимум поставил подачу. Чтоб горок небыло. А вообще на пеллетах лесосибирских нет проблем с этим от слова совсем. И температура отличная и расход не больше угля и жар и чисто.
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Приветствую. У вас на пеллетах на сколько воздушная заслонка стояла? И как была температура уходящих газов?
  13. Igoreich
    Igoreich
    Igoreich
    У меня 20 кВт котёл. 10 мм заслонка. Без уменьшения подачи. Пробовал по разному. Оставил на 0 корректировку подачи. Температура выходных газов на максимальной мощьности до 240 доходила. Но это когда теплоаккумулятор прогревал. А вообще работает за счёт хорошей теплоотдачи на 25-0 % мощности. Короче мне понравилось.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    У меня тоже 20 кВт. Заслонка на 10 мм. Настройки заводские. Температура газов пока осень 150-170 градусов. Все устраивает, только сажей котел потихоньку обрастает. Сжёг 2 бункера, золы половина зольника.
  15. Igoreich
    Igoreich
    Igoreich
    Все так же. Было. Когда определялся чем топить. Да сажей не значительно обрастает. Но не критично. Раз в месяц думаю буду сбивать ее. Чисткой. Но прям совсем не значительно. Ещё по причине того что внутренний круг держит 79-80 градусов постоянно. От того особо не заметно что мох растёт. Время покажет. Но то что пеллетами топить приятнее и лучше это факт. В будущем поэкспериментирую с подмесим к пеллетам щепой с веткореза сухой. 1 часть щепа просеянная до фракции 10-15 мм к 3 частям Пеллет. Это в межсезонье. Когда не критична остановка котла, если пойдёт что то не так.
