1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Dmitriyzota
    Dmitriyzota
    Dmitriyzota
    Поддув выставлен на 100 процентов клапан настроен .
  2. Dmitriyzota
    Dmitriyzota
    Dmitriyzota
    Короче я добился нужных параметров, спасибо всем кому было не безразлично.
  3. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Так и в чем дело было? Вдруг ещё у кого будет такая проблема
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У меня была очень похожая проблема. Заваливало горелку углем и она не успевала разгореться. Тухла.
    Проблему решил с заходом а сервисное меню.
    Выставил период подачи топлива- 60сек.
    И все заработало.
    Может кому пригодится.
  5. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Такой вопрос. У кого нибудь золоудаление установленно? Хотелось бы посмотреть как это выглядит не на картинке...
  6. Igoreich
    Igoreich
    Igoreich
    В основном меню коррекция горения. Там -30% ставил. И сейчас на угле так стоит. Можно ещё подрезать подачу не углубляясь в дебри с секундами. Мощность котла меньше ставить на 15 кВт. И он реально ещё меньше подаёт. Это в зоте так порекомендовали.
  7. Dmitriyzota
    Dmitriyzota
    Dmitriyzota
    Проблема была в заторе между ретортой и подающей трубой реторты примерно 3 мм. Через этот зазор проваливался мелкий уголь в корпус ретортной головки засорял проходы воздуха в вентиляторе надува. Режимы горения постоянно менялись. Эту проблему пришлось решить наплавкой реторты электродом по чугуну с последующей проточкой на токарном станке. Сейчас всё работает, расход уменьшился .
  8. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Привет, подскажите есть ли в сервисном меню настройка включения насоса ЦО по датчику комнаты? Т. е. сейчас какая ситуация, я перенес датчик в помещение (удлинил), выставил 22 градусов, ночью в итоге пока не упадет до 19 градусов. насос ЦО не включается, а это как бы не очень удобно. В идеале по моим соображениям надо хотя бы 1,5 градуса разницу ну или вообще на 1 градус. Вообще не ясна логика ПО, котел нагрелся до 65 градусов, тупо простаивает, ну включи ты насос раз в пол часа прогони теплую воду. Версия ПО 2.5.0.
    Еще напишите кто-нибудь код в сервисное меню пожалуйста, а то с моим типом угля нужна более тонкая настройка подачи
  9. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Можно поподробнее? Мучаюсь уже года 3 с такой херней, раз в месяц приходится чистить иначе воздух не идет
  10. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Обновил на последнюю прошивку, там что-то накосячили с паролем в меню монтажника и теперь оно заходит без паролей. Нет там никакой настройки по датчику воздуха и кроме того менять мощность котла нельзя на любые значения, 15кв самое низкое, потом 20,25,32. Собственно ничего там полезного особо нету.
    Единственное что я предполагаю, что по термостату безпроводному будет работать иначе просто. Где тописали тут что он просто останавливает котел, чтобы уголь не жечь, а вот есть ли там дельта по температуре тоже не ясно. В меню этого нету, единственная настройка дельт есть только в датчике ГВС
  11. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    последняя прошивка 5.4? у меня тоже странно работает, комнатного датчика температуры как будто не видит. обкатать не успел. в поддержке зота, сказали зачем вы на нее пришлись она не работает корректно, выложили прошился, хотел термостат с опен термом. В итоги на старую попробовал откатится, не смог установить более старую. Приеду с командировки придется, что то колдовать. на сайте зоты сейчас вообще нет прошивки для новых контроллеров от 06.22 Безымянный.jpg
  12. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    5.0.7 качал как на скриншоте у вас. Какой точно установилось сказать нельзя, т. к. в информации показывает другие совершенно. Видимо из-за объединения optima и pellet так получается
    Показывает теперь вот так у меня. Там буквально третья цифра чуток обновилась и все.
  13. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Обновляться конечно рисково с одной стороны, тоже думал не превратилось бы оно в кирпич, зима же уже почти) Попробую в зоту тоже позвонить поспрашивать, да еще попробовать докопаться чтобы сделали дельту для датчика температуры, а то получается что он малофункционален.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Присоединяюсь к вопросу. После нагрева дома до заданной температуры насос ЦО отключается. Система с гидроразделителем. Пока дом не остынет котел топит сам себя. Как сделать чтоб насос ЦО включался периодически?
  15. Guk008
    Guk008
    Guk008
    У меня сейчас другая проблемка, насос работает даже когда дома заданная температура... Отключается только когда температура ниже порога включения насоса.
