1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Этот котел не для дров, уголь, пеллеты, дрова можно сжигать только в ручном режиме (режим "Буржуйка").
  2. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Мне как раз такой может подойти, т. к выбираю котел в пару к электрическому, дрова нужны для вывода системы на температуру... Подозрительно что он стоит дешевле ZOTA Pellet
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Производитель позиционирует этот котел как универсальный то есть способный работать на нескольких видах топлива (уголь, пеллеты итд) Поэтому скорей всего чисто пелетный котел (ZOTA Pellet) будет "лучьше" работать на пел летах нежели Зота Оптима.
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Узнать бы как он работает на пеллетника. За такую цену, уж очень интересный котёл!
  5. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Прочитал инструкцию. Он без поджига.
  6. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Мда, капец автономности
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Автоподжиг конечно нужная штука, но на мой взгляд без него можно вполне обойтись, так как к котлу хочешь не хочешь, а периодически все равно придется подходить для обслуживания (чистка загрузка итд).
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вот где значит скрывался подвох в цене) Но впринципе, автоподжиг нужен когда наездами живёшь и при режиме работы старт стоп.
  9. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Думаю не только в этом, скорее всего еще нет удаленного управления и системы автоочистки
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Дело даже не сколько в этом, Зота Оптима хоть и позиционируется как универсальный котел, но все таки больше "заточен" под уголь нежели под пеллеты.
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Удалёнка есть, опционально. Чаша горелки поворотная - очищается. Пеллеты работают на автомате. В инструкции всё подробно расписано. Блок управления как в зота пеллет и стаханове.
  12. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Прикупил данный аппарат (25), сейчас монтирую. также купил себе противопожарную систему или как они ее там называют, по мне так это умывальник с датчиком). При монтаже этого умывальника оказалось что в комплекте нет футорки 25/15, обратился к ним с данной проблемой и был послан на ...
    Сказали деталь стоит копейки возьмите да купите. Как оказалась в каждом комплекте нет такой футорки, с этим они разбираются. Вот думаю отвезти им этот умывальник обратно, 14 дней еще не прошло.
  13. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Ждём от Вас детальной оценки от котла) Пишите ваши впечатления и делитесь полезной инфой.
  14. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    А ещё видеообзор!
  15. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Добрый день, поздравляю с покупкой! Чем топить планируете?
