1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @TL-ZOTA, Если отключат электричество и система отопления закрытая, нужно ли ставить ИБП ?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В доме какая температура?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Смотря на сколько отключают. Чем мне нравятся автоматы. При отключении ЭЭ никаких катаклизмов. Зависит от фракции угля, но почти все автоматы на каменном угле, продолжают свою работу после 4-5 часов отсутствия ЭЭ. Иногда стартуют и после 9-10 часов простоя, если в угле остались очаги. Чем крупнее комочки угля, тем больше может составлять время отсутствия ЭЭ. Никаких закипаний и прочего, при остановке насосов СО не бывает, так как в котле непосредственно горящего угля не много. Ну будет небольшой заброс по температуре и всё. Закрытая или открытая СО не имеет значения. При большем времени отключении ЭЭ - котёл просто затухнет. Я именно так его и выключаю. Выдёргиваю вилку из розетки и всё. Больше никаких манипуляций.
  4. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Температура в доме 18, на котле 25, температура подачи 75 выставлена, вчера с вечера засыпал пол бункера каменного угля и между делом ведро бурого, так вот сегодня утром приехал котёл затух.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пишите ТЛзота, пусть помогает, в контроллере надо температуру включения центрального насоса повышать, да и все равно за 4 часа до 48 градусов это ненормально. Уголь в горелке должен быть вровень-чуть выше на 1 см горелки. Почему затух ? Авария или что ?
  6. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Да хер знает, вчера купил каменного угля закинул ведро, затем пол ведра бурового и сверху опять каменного, утром пришёл, котел затух. Два часа разжигал сегодня так и не разжег, уехал на работу. Пока разжигаю горят щепки, даже на дисплее пишет "высокая температура дымовых газов требуется чистка тепло обменника" дрова прогорели а уголь не загорел.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Может это не уголь вовсе, а какая ни будь порода?
  8. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Когда только купил, закинул загорел отлично, затем давай затухать и с того времени не могу разжечь, уже баллончик газа на исходе.
  9. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Звонил директору, где купил котёл, он говорит что я не первый кто в этом году не может нагнать Т именно на местном угле, но у меня он совсем перестал гореть. Купил каменный но тот за 4 часа так и не на гнал Т.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Параметры какие установлены на котле, можно в цифрах, меня не интересует температура теплоносителя и температура воздуха в помещении. Меня интересует: подача, вентилятор, как подключен насос рециркуляции котла и основной циркуляционный насос, при какой температуре он стартует, как подключен котел, дымоход, приточка, каков диаметр дымохода из чего сделан, какая высота? Как организована система отопления? Фото котельной можно увидеть?
  11. id506929485
    id506929485
    id506929485
    В данный момент на работе. Подача шнек на +15%,вентилятор мин15% мах90%, насоса рециркуляции нет, насос цо на обратке около котла вкл при 40, дымоход выведен в боковую стену на высоту 8.5м чуть выше коньяка, труба метал 159 диаметр утеплена на 5м,
  12. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Три контура на дом, гараж и бойлер
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вентилятор скорее всего нужно будет убавлять единиц на 10, температуру включения насоса надо увеличить до 55-60 гр. Мне нужна схема обвязки. У Вас на каждый контур установлен насос? Насос на бойлер привязан к блоку управления котла? Ничего не услышал про приточную вентиляцию!
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что означают Ваши слова дымоход 8,5 м., утеплен 5 м? Как утеплен?
  15. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Насос на бойлер отдельно и подключён к мозгам, и основной насос, вентиляции нет.
