1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Посмотрите настройки насосов, там скорее всего стоит включить всегда, а не авто
  2. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Да нет, автомат
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Наверное в настройках что то. Попробовать откатиться на заводские и заново настроить.
  4. Guk008
    Guk008
    Guk008
    Да пробовал, не помогло. Он не реагирует, даже если ставишь отключено.
  5. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Спекается если сам уголь такой. У меня optima с повортной горелкой, у соседа стаханов такой же как на видео. Если уголь нормальный, то не спекается ни там ни там. Если не очень, то спекается везде. Кстати в стаханове удобнее зольник чистить, там на пределы него сильно не сыпется, а у нас вокруг еще валится
  6. Igoreich
    Igoreich
    Igoreich
    Я вот тоже прошивать на более свежую прошивку не стал. Как с завода была пока на ней. Не помню сейчас какая стоит. Но работает пока норм. Отопление дома я решил проще. Термодатчик домашней температуры оставил в котельной. Чтоб дистанционно видеть какая там температура. Чисто для справки. И выставил температуру до максимума. 35 градусов. Иначе котёл останавливается выше любой установленной температуры. Схема отопления такая. Малый круг через трёхходовой клапан. Потом внешний круг с теплоаккумулятором на тонну. Через теплоаккумулятор проходит проточная холодная вода и проходя через него нагревается по змеевику. Вот оно само собой гвс без заморочек. И вот с теплоаккумулятора берётся вода разогретая через автоматический клапан которым котёл управляет в отопление. При чем управление температурой подачи управляет котёл по внешней температуре на улице. Холоднее - больше подкидывает температуру в батареи. И на оборот. Короче все отрепетировал и теперь только горшок вытаскиваю у котла и кормлю его. От угля отказался. 3 тонны сжёг, и эта грязь и зола…. Перешёл на пеллеты. И теперь доволен как слон. Чисто, без пыли, мало золы. 4 бункера на 360л на один зольник. В огород пойдёт. И хватает в зависимости от температуры на улице от 3х до 5 суток. Замечу то что тут отопление и гвс. Все само собой работает и надеюсь так и будет. Кстати пеллет котёл кушает у меня на 25% меньше чем угля. Уголь разный брал когда экспериментировала. И орех и семечек и экогорошек. Хотя калорийность у угля выше. Короче не добился на угле идеала. Пеллеты огонь! 5800 тонна в мешках пеллет, когда уголь от 6000 в мешках семечка. Экогорошек вообще от 7 тр начинается. Вот такая ситуация по итогу получилась.
  7. Igoreich
    Igoreich
    Igoreich
    Котел Зота твист 20квт. С саморозжмгом пеллет. Бункер увеличенный на 360л контроллер r-line.
  8. evgenykungurov
    evgenykungurov
    evgenykungurov
    Хорошие у вас цены на пеллеты, а у нас тонна пеллет 13-16 тыс, что в 2,5-3 раза дороже угля. Если бы даже пеллеты вдруг были бы на 20% лучше, то мне бы пришлось отдавать примерно 33тыс с доставкой каждый зимний месяц)
  9. artam
    artam
    artam
    Красноярск
    Здравствуйте. Где хорошие пелеты продают в Красноярске?
