1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Как придёте домой насос первым делом пуск на 60 гр. и насос подмеса обязательно установите или трехходовой клапан на подачу для подмеса обратки, ПРИТОЧКА!
  2. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Высота трубы 8.5м,а утеплена на 5м,макушку трубы не утеплял
  3. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Теплоизоляции и фольга
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы про трубу не ответили? Если вентиляции нет то и работать он не будет, вы заходите в котельную даете порцию воздуха, делаете настройки и закрываете дверь, и он у Вас просто задыхается, хорошо обратной тяги не было, а может и была! Попробуйте себя посадить в закрытое помещение.
    УТЕПЛЕНИЕ ДЫМОХОДА!
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что из Вас клещами надо все вытаскивать, Вы инструкцию прочитали внимательно? Я думаю что нет, потому что ошибка на ошибке, одним словом кустарщина. 8,5 и 5 это что за цифры?
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @id506929485, Добрый день. Проконсультироваться по поводу правильного монтажа и запуска котла можно в ЛС.
    Отмечу: - Из опыта консультации потребителей по поводу неработоспособности котлов Оптима, выявлен 1 недостаток "Ни кто, даже монтажники, которые берут за монтаж не малые деньги, НЕ ЧИТАЮТ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ". Как итог ни кто не выставляет регулируемый шибер вентилятора наддува на нужную величину, ни кто не понимает зачем установил трубки вторичного воздуха при работе на угле, а их устанавливать не нужно, ни кто не понимает куда и зачем присоединяются шланчики, зачем патрубки в фланце горелки и бункере, пихают все куда попало и затем удивляются что ни чего не работает.
    По этому я предлагаю Вам для начала прочитать инсрукцию, затем если что-то не понятно спросить, после сфотографировать горелку, механизм, бункер (как собран котел) и я думаю все решится.
  7. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @maikl21,
    Установка ИБП не обусловлена наличием открытой или закрытой системы отопления.
    ИБП устанавливается для обеспечения безопасности в целом, для того, что бы не разморозить систему отопления, что бы котел не затух, что бы избежать возможных протлевания топлива в шнек. На автоматических котлах повышение температуры теплоносителя при отключении циркуляции не самый глобальный вопрос, я бы не ставил данный фактор на 1 место при определении, ставить ИБП или нет.
    ИБП устанавливается для функционирования системы отопления в целом.
  8. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    @id506929485, Подскажите пожалуйста Ваш регион
  9. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Забайкальский край Чита
  10. jolkin
    jolkin
    jolkin
    Красноярск
    Победил Али нет? Пропал куда то.
  11. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Доброго дня всем.
    Вчера купил Zota Optima 25кВт. Буду информировать о пусконаладке и эксплуатации.
    По профессии я электронщик (в прошлом КИПовец). Поэтому готов делиться статистикой и опытом, помогать производителю улучшать данный продукт.
    Мой объект отопления - кирпичный дом с утеплением 180м2, плюс цоколь 100м2 (в нем температуру буду держать не более 10гр. алюм. радиаторы, без ГВС. Труба 8 метров, 4 метра - кирпич проходящий в отапливаемом тамбуре и цоколе, далее АЦ труба.
    Регион - республика Хакасия
    Вопрос 1. Какую схему подключения посоветуете для избежания появления конденсата. Я так понимаю самые распространенные варианты - рециркуляционный насос или термостатический клапан. Последний в наших краях в продаже от 7000р.
    Вопрос 2. Как правильно сделать приточку на цоколе (окон и дверей наружу нет). Если я правильно понимаю, нужно сделать воздухооборот наподобие вентиляции погреба?
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Не такой клапан HERZ TEPLOMIX д. 32? Он дешевле.
    Как вариант притока воздуха: организовываете приток из жилого помещения в цокольное, а вжилое как приток сделать, ут уж сами смотрите) Получите три в одном: приток воздуха к котлу, некая приточная вентиляция с воздухообменом для жизни, и будете тёплый воздух загонять в цокольное помещение.
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    На этом котле предусмотрена установка насоса рециркуляции, открутите сзади 2 заглушки, установите насос и подключите его к контроллеру.
  14. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Т. е. вариант с термоклапаном на ваш взгляд хуже?
  15. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Изучил инструкцию. Не совсем понятно, зачем нужна регулировка дымохода шибером. В каких случаях его прикрывают?
