1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 18
Зота Оптима (Zota Optima). Новый универсальный котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexeyPTZ, 11.06.17.
  1. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Был у меня термоклапан ESBE на 70 градусов но на другом котле, на новый ставить не стал, т. к. ГВС у меня нет и свободные выходы на котле использовал для рециркуляции.
  2. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Может всё таки шибер воздушной заслонки на вентиляторе?
  3. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Господа, подскажите пожалуйста, приобрел и установил Оптиму, пока не куплены пеллеты подтапливаю дровами, опыт топки имею, но ни как не могу пройти точку росы в ЗОТЕ. Дрова сухие (измерил влажность от 0-до 20). Погода пока не позволяет топить на повышенных температурах, поэтому котел при полуавтомате переходит в режим затухания (и это правильно), температуру держит 26-24 при выставленной 23. На закладке держит почти 12 часов тлеет и не тухнет, что не может не радовать, но понимаете весь сопливится. Может что то не хватает? Жду подсказок.
  4. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Может попробовать временно использовать уголь в качестве топлива в автоматическом режиме?
  5. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Как изыщу где его добыть (купить) то и уголь попробую! Пеллеты заказал, но погода испортилась, ждем когда дожди прекратятся! Но все же, что не так с дровами и полуавтоматом!
  6. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Поддайте жару...,но тогда дрова прогорят за пару часов...Котел же у Вас тлеет.
  7. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    В том то и дело, если жару поддать - сваришься, режим тления -все течет! Альтернативы нет!
  8. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    А рецеркуляцию сделал? Второй насос или термостатический клапан?
  9. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Мда...а у кого то другие проблемы...тема: Спасите..помогите..мёрзну!..:)]
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В паспорте котла есть несколько типовых схем.
  11. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Есть несколько. Я и спрашивал, какая лучше). Решил поставить насос
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все зависит от кол-ва насосов на распределительной гребенке. Если не применяется гидрострелка тогда нужен насос на подмес.
    Теплых полов я так понимаю нет, значит один насос на подмес, второй общий на отопление дома.
  13. rompilig
    rompilig
    rompilig
    Саяногорск
    Хочу приобрести бойлер косвенного нагрева. Какую схему посоветуете? Я так понимаю он подключается к контуру рецеркуляции?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы наверное неправильно понимаете, рециркуляция это циркуляция ГВС к примеру для удаленных точек разбора горячей воды, а подогрев самого бака осуществляется при помощи змеевика в баке косвенного нагрева, как раз этот самый контур и подсоединяют к обшей распределительной гребенке на отопление, котел видит температуру в баке и включает или отключает насос.
  15. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Бойлер может подсоединяться как к гидрострелки, так и на рециркуляцию в котле! Во втором случае можно чуточку сэкономить на количестве контуров у годрострелки.
